  Helix mit projizierter Linie verbinden
Autor Thema:  Helix mit projizierter Linie verbinden (1773 mal gelesen)
Pedestrian
Sehen Sie sich das Profil von Pedestrian an!   Senden Sie eine Private Message an Pedestrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pedestrian
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich bräuchte ganz dringend Eure Hilfe. Ich habe eine Helix auf einem Zylindermantel (Startpunkt der Helix auf Außendurchmesser Zylinder). An den Zylinder schließt ein gewölbter Boden (Torus) an, auf den die Fortführung der Linie projiziert wurde. Diese lassen sich weder Verbinden, noch Trimmen oder sontwas, da sie angeblich nicht zusammenfallen. Was kann ich nun machen? Gibt es eine Möglichkeit die Helix radial (ausgehend von einer Achse) nochmal auf die gleiche Oberfläche zu projizieren?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedestrian 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit
Es laesst vll leichter beantworten, wenn Du ein Bild oder ein Modell hochlaedst.
Grundsaetzlich wuerde ich es mal so probieren:
* Beide Kurven etwas zurueckschneiden
* Die gesamte Stuetzgeometrie als eine Flaeche zusammenfassen (Join)
* Die beiden Kurven mit einem Spline verbinden.
* Die Endpunkte und die anschliessenden Kurven dienen dem Spline als Anfangs- und Endpunkt bzw. als Tangenten.
* Den Join unter 'Geometry on Support' anwaehlen
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
