  Daten aus Catia in SWX importieren
Autor Thema:  Daten aus Catia in SWX importieren (1121 mal gelesen)
boban
Sehen Sie sich das Profil von boban an!   Senden Sie eine Private Message an boban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boban
erstellt am: 02. Okt. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Bauteildaten aus CatiaV5 die ich in SolidWorks verarbeiten soll.
Wenn ich aber Exportdateien aus Catia erstelle und diese in SolidWorks lade sind alle meine Geometrien (sprich Achsen, Punkte, Linien, etc.) weg
gibt es da ein bestimmtes Tool, oder Format, was das importieren ohne Datenverlust ermöglicht???
für alle hilfreichen Antworten im voraus Danke
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo boban,
igs-Daten sollten die bis auf Achsen (ausser Absolutachse) alles ausspielen.
Gruß Uwe
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Okt. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boban 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber auch nur die reine Geometrie... Die Features wirst du nur in wenigen Fällen mit sehr teuren Nativekonvertern(>10K€) hinbekommen.
MFG
Rick Schulz
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 02. Okt. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boban 10 Unities + Antwort hilfreich
>>igs-Daten
Ich würde STEP den Vorzug geben - aber für diese Neutralformate benötigt man bei Catia entsprechende Lizenzen!
Du solltest Dein Benutzerprofil ausfüllen und angeben, mit welcher Software + Version Du arbeitest - das erspart Rückfragen.
Rainer Schulze
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt es verschiedenste Schnittstellen-Lösungen, alle mit individuellen Vor-/Nachteilen, auch abhängig von eurem Teilespektrum.
Wenn es sich überwiegend um Automotiv-Daten handelt, würde ich spontan die Lösung CAT5works von CADCAM-e empfehlen. Bei typischen Maschinenbauteilen kommt eher die Lösung von Datakit in Betracht.
Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS!
