  Human Builder Manikin an Kinematics
Autor Thema:  Human Builder Manikin an Kinematics (1380 mal gelesen)
schneidp
Sehen Sie sich das Profil von schneidp an!   Senden Sie eine Private Message an schneidp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneidp
Catia V5 R20
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BNDTSCATIAManikin_Kinematic.pdf
habe eien Tetkurbel eines Fahhrrads mit DMU Kinematics simuliert (Prototyp). Möchte jetzt das die Beine eines Manikin mit der Kurbel mitlaufen lassen. Habe den Manikin soweit ausgerichtet und Kontakte zwischen den Füßen und den Pedalen erstellt. Bei der Simulation des Tretkurbels laufen die Beine leider nicht mit der Tetkurbel mit.
Habe es nach der kurzen Anleitung erstellt(Anhang). Hat jemand schon sowas ähnliches gemacht?
Paul
schneidp
Catia V5 R20
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manikan.zip
Hier noch die CAD D aten mit der Simulation, falls es jemand ausprobieren möchte. Wenns klappt, bitte bescheid sagen. Danke...
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneidp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schneidp,
bitte die Systeminfo ausfüllen, damit wir wissen welches Release du verwendest.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Sep. 2013 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneidp 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im entsprechenden Unterforum: DMU Kinematics
schneidp
Catia V5 R20
erstellt am: 26. Sep. 2013 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V5R19.zip
Hallo, die Files davor wurden unter V5R20 erstellt. Hier nochmal welche die unter V5R19 erstellt wurden.
