  Direktaufruf der Funktion Drehen mit Strg + linke Maustaste
Autor Thema:  Direktaufruf der Funktion Drehen mit Strg + linke Maustaste (2546 mal gelesen)
Cro
Sehen Sie sich das Profil von Cro an!   Senden Sie eine Private Message an Cro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cro
CATIA V5 R20 SP0
i7-2600
16 GB
Win7 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Ich möchte einen Direktaufruf für die Funktion "Drehen" erstellen durch die Kombination Ctrl + linke Maustaste.
Ich gehe zu Tools -> Anpassen -> Befehle -> Alle befehle -> Drehen
Unter "Andere..." finde ich in der Liste keinen Eintrag für die linke Maustaste.
Wenn ich nur "Ctrl" eintrage dann wird der Eintrag zwar akzeptiert, wenn aber der Mauszeiger auf der Taste "Drefen" schwebt sehe ich keine Infobox.
Gibt es einen Trick den Funktionsaufruf mit Ctrl + linke Maustaste zu realisieren?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cro 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist doch Strg + LMT für das "getrennte selektieren von Objekten" (systemweit) definiert. (vergleiche Selektieren von mehren Dateien im Dateimanager)
Ich glaube nicht das sich diese Tastenkombination programmspezifisch definieren lässt.
Cro
CATIA V5 R20 SP0
i7-2600
16 GB
Win7 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Gibt es die LMT überhaupt in der Liste unter "Andere..."?
Kann man den Befehl "Drehen" dauerhaft machen? Ich meine ich muss nicht jedesmal auf "Drehen" klicken wenn ich die Skizze bewegen will. Bei anderen Befehlen (z.B. "Trimmen") kann man durch Doppelklicken den Befehl dauerhaft machen. Bei "Drehen" funktioniert das nicht...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cro 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Drehen meist du: versuch mal MMT + RMT
Cro
CATIA V5 R20 SP0
i7-2600
16 GB
Win7 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Bild von der Funktion ist im Anhang.
MMT + RMT funktioniert bei mir nicht. Außerdem möchte ich die Funktionsaufrufe individuelle Anpassen...
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cro,
ich will dir das jetzt nicht Ausreden, wahrscheinlich kann ich das auch nicht.
Wenn du an einen anderen Arbeitsplatz kommst ist das eher Kontraproduktiv, da du das ganze immer wieder einstellen mußt.
Gruß Uwe
Cro
CATIA V5 R20 SP0
i7-2600
16 GB
Win7 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Uwe,
Ja da hast du recht.
Mich würde trotzdem interessieren wie man den Befehl "Drehen" dauehaft machen kann? Und ob man die Maustasten in den Direktaufruf eingeben kann?
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cro:
Mit einer 3D-Maus?
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
