  Problem mit Tasche erstellen
Autor Thema:  Problem mit Tasche erstellen (4420 mal gelesen)
patx90
Sehen Sie sich das Profil von patx90 an!   Senden Sie eine Private Message an patx90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patx90
Windows 7 64 bit
AMD Phenom X6 3,2 GB
4 Gb RAM
NVIDIA Geforce Gtx 460
erstellt am: 21. Sep. 2013 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich bin neu hier, hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem weiterhelfen.
Ich bin gerade dabei ein Übungsteil mittels Catia zu erstellen.
Dies soll ein Block mit einer gefrästen Tasche sein.
Den Block, sowie den Spline für die Tasche habe ich bereits. Mein Problem ist es jetzt, wie ich die Tasche in den Block bekomme.
Mein erster Ansatz war aus dem Spline einen zweiten Block zu machen und dann mittels Boolsche Operationen weiterzuarbeiten.
Allerdings wird mir beim erstellen des zweiten blocks immer die Fehlermeldung "Aufmaßoption verwenden" ausgegeben.
Wo finde ich die Aufmaßoption? Oder wie kriege ich die Tasche in den Block?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 22. Sep. 2013 05:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patx90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du fuer den Abzugskoerper eine Skizze erzeugt?
Das klingt mir so, als haettest Du nur diese Kurve in der Skizze, oder die Kurve als 3D-Element.
Normalerweise brauchst Du einen geschlossenen Kurvenzug.
Hast Du diesen nicht, kannst Du einen Pad (Block) nur ueber die Option Thin Pad erzeugen.
Dann wird der Pad quasi rechts und links von der Kurve erzeugt. Meinst Du das?
Die deutschen Begriffe sagen mir leider gar nix, ich mach zwar seit > 10a CATIA V5, aber in der Automobilindustrie und somit auch bei mir laeuft CATIA immer auf Englisch.
Von daher ist die Ferndiagnose schwierig, aber meine erste Empfehlung waere: Schliesse das Profil in der Skizze fuer den Abzugskoerper.
Also: Schwarz ist das, was Du schon hast, rot musst Du noch dazu zeichnen.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patx90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo patx90,
in der Fehlermeldung steht auch, das du ein offenes Profil hast.;)
Aus einem offenen Profil kannst du  mit "DICK" ein z.B. Blech erzeugen.(siehe Bild)
Wie Wolfi schon geschrieben hat mußt du das Profil schliesen.
Code:
Den Block würde ich in einem Body erstellen und wie von dir schon angedacht mit Booleschen Operation abziehen.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 22. Sep. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patx90 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von patx90:
(...) Wo finde ich die Aufmaßoption? Oder wie kriege ich die Tasche in den Block?
Heute ist ja Sonntag, ich bin zu Hause, und hab kein CATIA zur Verfuegung, deshalb auch oben die 'Malprogrammskizze' und alle Infos aus der Erinnerung heraus.
Aber jetzt, wo ich den Screenshot von moppesle sehe, wird es wieder mal klar: das deutsche CATIA ist schlecht uebersetzt. Da haette ich mich auch mit der Fehlermeldung schwer getan.
Auf Englisch heisst es IIRC 'thin pad' und das sieht man auch, bevor man das Fenster auf volle Breite aufklickt (Standard ist ja nur linke Haelfte), rot eingekringelt im Screenshot.
-> Man tut sich keinen Gefallen mit CATIA auf Deutsch
LG ... Wolfi
