  Problem mit Block
Autor Thema:  Problem mit Block (2519 mal gelesen)
Cro
Sehen Sie sich das Profil von Cro an!   Senden Sie eine Private Message an Cro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cro
CATIA V5 R20 SP0
i7-2600
16 GB
Win7 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2013 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
c05tut2.CATPart
Hallo liebe Community,
Ich bin neu in Catia und habe ein Problem mit der Block Funktion. Meine Skizze ist geschlossen und ISO-Constrained (siehe Datei im Anhang) aber wenn ich die Skizze verlasse und die Block Funktion anwenden möchte, tut sich nichts.
Vielleicht weiß jemand wo der Fehler ist?
Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Sep. 2013 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cro 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen (dürfe R20 sein).
Welche Fehlermeldung kommt? Schon mal die Skizzenanalyse geöffnet (F4)? Ist es eine geschlossene Kontur?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2013 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cro 10 Unities + Antwort hilfreich
Also an der Skizze liegt es nicht, ich kann ohne Probleme aus der Skizze einen Block erstellen.
Frost89
Konstrukteur Composites
Sehen Sie sich das Profil von Frost89 an!   Senden Sie eine Private Message an Frost89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frost89
erstellt am: 23. Sep. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cro!
Nur kurz für mich:
Hast du versucht auf die Skizze zu klicken, wenn du die Block Funktion ausgewählt hast, CATIA hat da nämlich keinen AUTO-Choose, du musst die Skizze also auch auswählen.
Greetings
Manuel
Cro
CATIA V5 R20 SP0
i7-2600
16 GB
Win7 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CatiaBlock.mp4
Hallo Manuel,
Ja habe ich gemacht. Im Anhang gibt es ein Screencast von was ich gemacht habe.
Verstehe selber nicht wo da das Problem liegt?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cro,
du darfst die Skizze nicht selektieren über die Fangfunktion.
Selektiere sie im Baum oder ein Klick auf das Profil der Skizze.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 23. Sep. 2013 editiert.]
Cro
CATIA V5 R20 SP0
i7-2600
16 GB
Win7 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catia2.mp4
Hallo Uwe,
Leider funktioniert das auch nicht (siehe meinen aktuellen Screencast im Anhang). Bin total verwirrt...
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cro 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst die Funktion aufrufen Profil einmal selektieren (keine Mehrfachauswahl)
In dem Fenster "Auswahl" sollte nun die Skizze stehen.
Gruß Uwe
Cro
CATIA V5 R20 SP0
i7-2600
16 GB
Win7 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meinem letzten Video steht doch "Skizze.1" in dem Fenster "Auswahl"...
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cro 10 Unities + Antwort hilfreich
23-09-2013_1.mp4
Guggschd du
Gruß Uwe
Cro
CATIA V5 R20 SP0
i7-2600
16 GB
Win7 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Blind
Jetzt sehe ichs
Danke an alle für eure Antworten und bitte entschuldigt meine Dummheit...
Cro
CATIA V5 R20 SP0
i7-2600
16 GB
Win7 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch eine Frage:
Block erzeugen hat jetzt geklappt. Wollte noch weiter mit anderen Strukturen (z.B Loch). Ich habe die Frontseite selektiert und dann auf "Skizze".
Nur jetzt sehe ich die alten Kontrolllpunkte nicht mehr. Ich wollte mich eigentlich daran orientieren für den weiteren verlauf die sind ganz praktisch. Auch die Zentrumspunkte von den Kreisen und soweiter.
Kann man die irgendwie wieder sichtbar machen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cro,
Du kannst die Skizzen und Hilfselemente in einem Geometrischen Set sortieren.
Gruß Uwe
Cro
CATIA V5 R20 SP0
i7-2600
16 GB
Win7 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
Das sagt mir nicht viel. Ich bin noch sehr anfänger.
Kannst du bitte ein bisschen mehr ausführen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cro,
hier mal ein Auszug aus der Onlinehilfe.
In geometrischen Sets lassen sich unterschiedliche Komponenten in einem Set oder einer Untergruppe zusammenstellen. Durch geometrische Sets lassen sich außerdem zu komplexe oder zu lange Strukturbäume übersichtlicher ordnen. Einem geometrischen Set können beliebige Elemente hinzugefügt werden. Dies muss nicht in einer logischen Reihenfolge geschehen. Die Reihenfolge dieser Elemente ist nicht von Bedeutung, da der Zugriff auf sie und ihre Darstellung unabhängig voneinander und ohne Regeln erfolgt.
    Das Einfügen und Bearbeiten geometrischer Sets in den bzw. im Strukturbaum wird in ähnlicher Weise ausgeführt wie das Verwalten von Dateien in Ordnern. Beispielsweise können Elemente aus einem geometrischen Set kopiert und in ein geometrisches Zielset eingefügt werden.
    Die für die Verwaltung verwendeten Funktionen wirken sich nicht auf die Teilegeometrie aus.
    Beim Laden der Flächenerzeugungsumgebung wird ein geometrisches Set automatisch als aktueller Körper definiert.
    Dies hat außerdem zur Folge, dass nur der Endstatus des hybriden Körpers, d. h. nur das Ergebnis aller an der Geometrie ausgeführten Operationen, sichtbar ist und nicht die Zwischenstatus des hybriden Körpers.
    Der Benutzer hat die Möglichkeit, die Komponente aus der Flächenerzeugungsumgebung (Generative Shape Design) anzugeben, die beim Arbeiten in anderen Anwendungen wie Generative Structural Analysis zu sehen sein soll.
    Beim Öffnen eines Dokuments werden die Komponenten entsprechend ihrer Reihenfolge im Strukturbaum angezeigt. Nach einer Änderung wird die Reihenfolge nicht mehr eingehalten, weswegen sich die Darstellung unterscheiden kann.
Einfach mal die SUFU im Forum nutzen. Oder im Netz nach Tutorials suchen.
Gruß Uwe
