  3 D Zeichnungen übereinander legen
Autor Thema:  3 D Zeichnungen übereinander legen (4438 mal gelesen)
BlauerSamt
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von BlauerSamt an!   Senden Sie eine Private Message an BlauerSamt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlauerSamt
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich bin ganz frisch hier und meine Kenntnisse in Catia sind auch noch sehr minimal.
Ich bin allerdings gerade beim Probearbeiten für meine erste Stelle nach der
Technikerschule.
Und mein Vorgesetzter hätte gerne " CATPart Zeichnungen übereinander gelegt zum
vergleichen. Hat da irgenwer von Euch einen guten Tip für mich  ??
Ist echt wichtig für mich Leute, also Bitte helft mir und schonmal
DANKE im vorraus.
MfG der Blaue
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlauerSamt 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Einfach beide CATParts in einer Baugruppe verbauen (ggf noch mit Bedingungen gegeneinander ausrichten).
ggf noch die Teile unterschiedlich einfärben/transparent setze.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlauerSamt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo der Blaue,
Was ist es denn nun Part oder Zeichnung?
Wenn du Zeichnungen übereinander legen sollst kannst du die entsprechende "View" kopieren und einfügen wo si benötigt wird.
Diese kannst du dann über RMT auf die View mit "Align Views Using Elements" ausrichten. (Siehe Bild)
Gruß Uwe
BlauerSamt
Techniker
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
es sind 2 CATPart Dateien, sorry da hatte ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Ich denke mal das es nach bgrittmann seiner beschreibung schon funktionieren müsste.
Ich werde das jetzt gleich mal testen und meld mich dann nochmal wenn es geklappt/nicht geklappt
hat  !
Danke schonmal für eure Antworten. Und systeminfo wird auch noch ausgefüllt
Gruß Thomas
BlauerSamt
Techniker
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab die Teile über die Assembly funktion schonmal als eine Baugruppe!
Aber wie füge ich jetzt noch die Bedingungen hinzu sodass die Teile übereinander liegen?
Das eine Teil hab ich schon fixiert komme jetzt nur nicht mehr weiter.
Und die Teile haben auch nur geringe unterschiede wie kann ich das am besten deutlich
machen wenn sie übereinander liegen? eingefärbt sind sie schon!
Wüsste nur gern was es mit dem transparent auf sich hat???
DANKE DANKE DANKE
MfG Thomas
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 17. Sep. 2013 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlauerSamt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlauerSamt,
ohne dir etwas zu wollen, aber das sind wirklich die allerersten Basics einer Schulung im Assembly Design. Das Forum ist eigentlich nicht der Platz für solche Fragen.
Um dir dennoch eine Möglichkeit zu geben, weiterzukommen:
In der Baugruppe bei aktiver Baugruppe (zur Sicherheit Doppelklick auf die oberste Position im Baum) den Befehl "Kongruenz" suchen (rechte Leiste und danach z.B. 2 Linien=Kanten beider Parts oder 2 Flächen etc. zur Deckung bringen, die Vergleichbar sind. Mit drei solcher Bedingungen sollte die Position zueinander eindeutig sein (falls geometrisch möglich).
Du kannst auch andere Bedingungen neben der "Kongruenz" nehmen, sie sind eigentlich selbsterklärend (Abstand, Winkel...).
Zum Hervorheben / Unterschiede kenntlich machen würde mir noch einfallen, den Körper des 2.Parts als Ergebnis in das 1.Part einfügen, mit dem Kompass verschieben um die ähnlichen Bereiche identisch zu legen danach mit einer Booleschen Operation Subtrahieren (oder Verschneiden).
Dann siehst du auch was zuviel / zuwenig oder identisch ist.
Grüße aus dem Thurgau
BlauerSamt
Techniker
erstellt am: 17. Sep. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey tberger und Dankeschön für die Antwort.
Dass das die basics sind ist ja richtig und für einige sind das hier vielleicht auch nervig fragen.
Aber wenn man die Schulung erst noch hat und schonmal selber was rauskriegen will. wenn soll man dann
sonst fragen???
