  Stereoskopie Catia V5R20
Autor Thema:  Stereoskopie Catia V5R20 (1883 mal gelesen)
MechanicalOlli
Sehen Sie sich das Profil von MechanicalOlli an!   Senden Sie eine Private Message an MechanicalOlli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechanicalOlli
Lenovo Thinkpad W530 | Intel Core i7 3720QM 4x 2.6-3.6 GHz | 4 GB RAM | 320 GB HDD | 15.6" (39.6cm) HD+ (1600 x 900) | Intel HD 4000 + Nvidia Quadro K1000M (1100M) 2GB |Windows 7 Professional 64 Bit
erstellt am: 10. Sep. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich versuche vergeblich bei Catia die 3D Stereoskopie zu aktivieren. Ich habe einen Fujitsu P23T-6 FPR 3D Mointor und eine Quadro 600 in dem Rechner (nicht der PC aus der Signatur).
Der Nvidia Treiber ist installiert und z.B. youtube.com/3d funktioniert auch. Es handelt sich um einen Bildschirm mit Polfilterbrille, d.h. dass Bild müsste überlagert werden mit horizontalem Zeilensprung.
Wie stelle ich so etwas in Catia ein? Geht das überhaupt? Der Stereo Mode ist auf On, er zeigt nur keine Auswirkung. Wenn ich c:Stereoscopic in die Eingabezeile eingebe, sagt er mir "Unbekannter Befehl". Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
MechanicalOlli
Thorsten12
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten12 an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten12
HP Z4 G5
Intel Xeon w5-2445 3.1 GHz
64GB Ram
Nvidia RTX A4500
Catia V5R28 SP2 HF3
Win 11 Pro 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechanicalOlli 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal unter "Tools\anpassen\alle Befehle\" Dir "stereoskopische Effekte" rauszuholen.
Dann bekommst Du ein extra Panel mit Einstellmöglichkeiten. Vorsicht kann zu Kopfschmerzen führen.
Thorsten
MechanicalOlli
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp  . Ich habe gestern Abend doch noch die Lösung des Problems gefunden. Die Catia Version war auf Deutsch installiert und nicht auf Englisch. Damit ändern sich auch die Befehle und in der deutschen Version gibt es c:stereoscopic nicht. Ich habe dann stereoskopische Effekte gefunden und den alias stereoscopic vergeben. Seitdem läuft es  .
Oliver
