  Non Connex Element
Autor Thema:  Non Connex Element (3206 mal gelesen)
MonkDerHonk
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von MonkDerHonk an!   Senden Sie eine Private Message an MonkDerHonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonkDerHonk
erstellt am: 07. Sep. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe ein Problem ein Multi Section Body zu erstellen.
Die Fehlermeldung von Catia lautet, "The selected Element is a non connex Element".
Der Multi Section Body soll auf einer schon vorhandenen Fläche eines Trichters erstellt werden.
Im Anhang befindet sich ein Bild der Situation.
Der Trichter wurde mit der Operation Thickness erstellt.
Ich habe schon versucht die Oberfläche des Trichters zu beschneiden, das hat aber nichts gebracht.
Es kommt nach wie vor die selbe Fehlermeldung.
Was muss ich hier machen, damit ich an dieser Stelle weiter arbeiten kann???
Vielen Dank für eure Antworten.
MonkDerHonk
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Sep. 2013 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonkDerHonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Monk und willkommen im Forum!
Die Frage ist nicht ganz eindeutig: WANN erschent diese Meldung?
Ich mutmasse mal: Wenn du den Sichtbaren Sketch als Schnitt anwählst...
Ich denke dieser Sketch besteht aus 2 Kreisen.
Das geht so nicht.
Bau da Multi-Section Solid mit dem äusseren kreis auf und erzeuge eine Schale.
Oder baue zwei auf: einmal den den äußeren als positiven, dann den inneren als Removed Multi-Section Solid
Oder als Fläche mit einer Thickness.
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 07. Sep. 2013 editiert.]
MonkDerHonk
erstellt am: 07. Sep. 2013 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thomasacro,
habe außen und innen skizzen gemacht und mit einem positiven multi section solid gearbeitet und davon mit
der den innen skizzen den negativen teil mit der remove multi section solid funktion herausgeschnitten.
hat super funktioniert vielen dank für deine hilfe!!!
Monk
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Sep. 2013 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonkDerHonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut mich :-)
Ich gebe zu: Ich bin mal neugierig auf ein Ergebnisbild ;-)
gruß, Tom
