  Gleichung(fog) - Laufvariable anscheinend nur von 0 bis 1
Autor Thema:  Gleichung(fog) - Laufvariable anscheinend nur von 0 bis 1 (1002 mal gelesen)
Thorsten12
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten12 an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten12
HP Z4 G5
Intel Xeon w5-2445 3.1 GHz
64GB Ram
Nvidia RTX A4500
Catia V5R28 SP2 HF3
Win 11 Pro 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe eine Gleichung aus der ich eine Kurve z(y) erzeugen will. Der Regeleditor gibt keine Fehlermeldung und die erzeugte Parallelkurve im GSD hat auch eine leichte Kurve.
Das Problem ist das die Laufkoordinate(y) anscheinend nur von 0 bis 1 läuft und nicht die Länge der Referenzlinie(40mm).
Wenn ich die Gleichung genauso in Excel eingebe bekomme ich die Zahlen für z die ich will.
Was mache ich falsch?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
Grüße Thorsten
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten12 10 Unities + Antwort hilfreich
ja genau die Laufvariable hat einen Bereich von 0 bis 1. Also musst du die Formel entsprechend umbauen (Parameterform)
Thorsten12
HP Z4 G5
64GB Ram
Nvidia RTX A4500
Catia V5R28 SP2 HF3
Win 11 Pro 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah okay, verstehe. Vielen Dank, jetzt klappts.
It's not a bug, it's a feature.
