  Ansicht Skizze
Autor Thema:  Ansicht Skizze (1662 mal gelesen)
renefroemberg
Maschinenbautechniker - Konstrution
Sehen Sie sich das Profil von renefroemberg an!   Senden Sie eine Private Message an renefroemberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renefroemberg
Win 7 Prof 64 Bit
Catia V5 R20 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im 3D bin und eine Skizze ändern will, springt mir diese immer in den "normalen" Ansichts Modus, also so wie sie erzeugt wurde.
Kann man es einstellen, dass die skizze infach geöffnet wird, aber man in der 3D Anzeige drinn bleibt?
Problem ist, dass ich die Punkte die ich im 3D ändern will dann immer nur schwer in der Skizze wiederfinde.
renefroemberg
Win 7 Prof 64 Bit
Catia V5 R20 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich habs schon :-)
gregg
Sehen Sie sich das Profil von gregg an!   Senden Sie eine Private Message an gregg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gregg
Catia V5R16
Creo 1.0 Parametrics
Ansys Workbench 14.0
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 04. Sep. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renefroemberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kurze Beschreibung, wie du das Problem gelöst hast, wäre nett.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renefroemberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gregg,
unter Tools/Optionen/Mechanical Design/Sketcher das Häckchen von "Position sketch plane parallel to screen" entfernen.
Gruß Uwe
