  Elemente mitten im Baum erzeugen?
Autor Thema:  Elemente mitten im Baum erzeugen? (1319 mal gelesen)
robat1
Konstruktionsnomade
Sehen Sie sich das Profil von robat1 an!   Senden Sie eine Private Message an robat1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robat1
Win7 64bit
V5 R20 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
z.B. bei Pro-E kann ich den unteren Teil des Baums ausblenden und neue Elemente wie Punkte Kurven usw. erzeugen die dann nicht am Baum-Ende angehängt werden, sondern dort wo der Baum zuunterst noch aktiv ist. ist.
Sie bleiben dann an der Pos. mitten im Baum auch wenn der Rest des Baums wieder eingeblendet wird.
Auf die Weise spart man sich den "Reorder-Befehl" wie man ihn bei Catia hat.
Bei Catia geht das so mit Baum ausblenden leider nicht.
Frage:
Wie mache ich das bei Catia, dass Element gleich an der gewünschten Baum-Pos. entstehen und nicht am Baum-Ende?
Robert
tberger
erstellt am: 02. Sep. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robat1 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das wenn es z.B. um Solidbearbeitung geht direkt indem du die Stelle, ab der abwärts was rein muss als "Objekt in Bearbeitung" definierst.
Sollen Drahtgeometrien etc. auch ins Solid so müsstest du z.B. ein Geoset in den Körper "hineinordnen" und könntest da die Drahtelemente weiter einbringen.
Bei den Geosets selbst kannst du nur das Set selbst als in Bearbeitung definieren. Die Reihenfolge darin kannst du wieder nur mit Reorder gestalten, es lässt sich analog Solidbäumen nicht arbeiten (Ausnahme vlt. Geordnete Geosets, aber mit denen arbeite ich nicht).
Grüße aus dem Thurgau
robat1
Konstruktionsnomade
Win7 64bit
V5 R20 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2013 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke!
Klappt.
Robert
