  Geometrie verschwindet !!
Autor Thema:  Geometrie verschwindet !! (1401 mal gelesen)
Rickson
Sehen Sie sich das Profil von Rickson an!   Senden Sie eine Private Message an Rickson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rickson
Catia V5 Service Pack 5 Build Number 20<P>Windows 7 64 bit
erstellt am: 31. Aug. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!
Ich habe seit einer weile das Problem das wenn Ich am Ende Tages meine Konstruktion schliesse und dam nächsten wieder öffne zb. Bohrungen usw. zwar im Baum sind aber als CAD nicht mehr da sind ?
Wenn Ich wie ich nachgelesen habe" in Beabeitung setze" taucht es zwar wieder auf ABER dafür verschwinden wieder andere .....was kann ich tun ????
Ich muss dann meist immer alles neu machen UND ABER die alten nicht anzeigebaren beibehalten !
WÄre für Hilfe dankbar !!
grüße
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Aug. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ggf "nur aktueller Körper" im PartDesign aktiviert (Symbolleiste "Tools")?
ggf mal ein Screenshot posten.
EDIT: Oder hast d am Ende ein Feature erstellte das alle Löcher wieder "zustopft" (kam schon öfters vor)
PS: Bitte Systeminfo ergänzen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 31. Aug. 2013 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, CATIA V5 R19
erstellt am: 31. Aug. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
Das oberste Element als "Objekt in Bearbeitung definieren" sollte helfen.
Jürgen
Rickson
erstellt am: 02. Sep. 2013 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI !
die Funktion stofpen gibts ??
System Info im Anhang.
Was noch hinzukommt das die Grundplatte also Block auch immer kopiert wird !
Wenn Ich zb. 8 Bohrungen habe und eine in Beabeitung setzte verschinden 4 von 8. und wenn Ich den obersten Part in Bea.setze sind nur 2 Bohrungen sichtbar komplet kurios !!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2013 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste mal bitte einen Screenshot des Strukturbaums (ggf auch des Teils).
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2013 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rickson,
Die Funktion gibt es nicht wirklich, aber wenn du in denem Baum weitere Pad´s erzeugst kann es sein das deine Löscher wieder verschlossen werden.
Um das beurteilen zu können müssen wir mehr Infos haben.
Deshalb schon die Anmerkung von Bernd einen Screenshot einzustellen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 03. Sep. 2013 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 04. Sep. 2013 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moppesle:
Die Funktion gibt es nicht wirklich, aber ...
o.k., es gibt das "Löcher stopfen" nicht als eigene Funktion, aber mit "Remove Face" kann man Löcher stopfen...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 05. Sep. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
oder das Part hochladen...
