  Programm wird mit der Zeit langsamer
Autor Thema:  Programm wird mit der Zeit langsamer (2094 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 28. Aug. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gleich noch mal da.
Folgendes Phänomen. Nach längerem arbeiten mit Catia, gerade auch bei komplexeren Sachen, kommt es vor, das auf einmal alles schleppender voran geht. Sei es das Aufrufen und Ausführen von Befehlen (Bemaßen, Abhängigkeiten setzen etc.) oder einfach auch nur das Handling mit der SpaceMouse (Bewegungen werden schleppender).
Am Rechner liegt es nicht, wie Ihr anhand der Systembeschreibung erkennen könnt. Auch über den TaskManager nachgeschaut, ist alles im grünen Bereich (kaum Auslastung der CPU's).
Wenn ich nun im Catia alles schließe, das Programm beende und dann komplett neu starte, rennt das Programm wieder, wie als wenn nichts gewesen wäre.
Hat jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt und woran könnte es liegen?
Für mich hat es den Anschein, als wenn im Catia-Programm irgendein Speicher/Puffer langsam volllaufen würde. Ich vergleiche das mit 'nem Fass, welches einen großen Einfüllstutzen hat und nur einen kleinen Auslass. Irgendwann sagt sich "die" Catia, ich laufe über, weil es so langsam abläuft, jetzt darf nur noch langsam eingefüllt werden.
Bin über jede Erfahrung anderer dankbar.
P.S.
Geht einem nämlich irgendwann einmal auf den Sender, wenn man dann erst einmal alles speichern muß (was dann auch länger dauert), alles zu machen muß, um dann komplett neu zu starten.
lukas304
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie groß ist die RAM Auslastung (gesamt und von CATIA)? Hast du die 64bit Version installiert?
Kannst du auch im Cache-Mode arbeiten?
Das Phänomen kommt mir aber bekannt vor (CATIA = Close it and tryit again).
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lukas304,
das Phänomen kann ich bestätigen.
Habe 32 GB RAM und kommt irgendwann trotzdem.
Da bleibt dir, wir Bernd schon geschrieben hat, nur eins übrig. (CATIA = Close it and tryit again)
Gruß Uwe
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 28. Aug. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
Das könnte an mehreren liegen.
Hier das offensichtliche:
1:
Das hört sich vollem RAM an bzw. wenn zu viele Daten geladen sind.
Wie schon gefragt, arbeitest du im Cache? Und wie groß ist deine RAM Auslastung?
2:
Angenommen du hast noch ausreichend Power, dann macht evtl. deine Grafikkarte schlapp.
Ist Catia im allgemeinen langsam oder ruckelt der Strukturbaum und die Grafik?
Um dein Catia zu beschleunigen, setze die Grafikeinstellungen beim bewegen hoch. Also Zahl hoch bedeutet niedrige Auflösung.
Unabhängiger Vorschlag:
Was auch einiges bei Catia bringt ist, die CPU auf die primären Kerne zu reduzieren, da Catia nur einen Kern anspricht.
Du hast nur 2,8 Ghz daher bringt das was bei dir.
Hast du Hyper Threading an oder ist das aus?
Wenn es an ist, schalt es aus.
Start-msconfig "Enter" Registerkarte "Start" - "Erweiterte Optionen" - "Prozessoranzahl" Reduzier von 8 auf 4 Kerne.
Maximilian
