  STL einlesen
Autor Thema:  STL einlesen (6723 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 27. Aug. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: ich bekomme STL-Files zugeschickt, ich kann sie erzeugen, aber kann sie nicht einlesen!!
CATIA sagt mir: "Insert failed due to invalid or inconsistent extension type. Extension type doesn´t exist, or license not granted for extension type"
Wie kann sie dann erzeugen??!!
Kenn das jemend, bzw. wie kann ich dem Abhilfe schaffen?
Danke Gruss Olli
Konstrukteur aus Leidenschaft und manchmal auch der Leiden schafft.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Aug. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Wei versuchst du die Datei zu öffnen?
AFAIR kann man cgr- und stl-Files nur in ein CATProduct einfügen (Vorhanden Komponente einfügen).
PS: CATIA Release fehlt in der Systeminfo
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 27. Aug. 2013 editiert.]
Duckbone
8GB RAM
64 Bit
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 27. Aug. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... schon klar, klappt aber nicht - kommt immer die besagte Meldung.
Ich verstehe nur nicht warum ich die Files erzeugen, aber nicht wieder einlesen kann, bzw. erhaltene STL-Filesnicht einlesen kann.
Gruss Olli
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Aug. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
soweit ich weiß, kann man STL-Punktewolken im Workbench "Digitized Shape Editor" einlesen.
Mörchen
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Aug. 2013 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Ursprünglich war STL ebenso wie PDF eher als "Einbahnstraße" gedacht - vom Quellformat zum Endverbraucher.
Daher ist der umgekehrte Weg keineswegs selbstverständlich.
>>...or license not granted for extension type
Hast Du denn eine Lizenz vom Typ STL?
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 27. Aug. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Aug. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, zum Einlesen braucht man ja eine extra Lizenz (zB DMO).
