Thema: Catia Daten nach Netzwerkausfall beschädigt (2812 mal gelesen)
lukas304 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 151 Registriert: 26.01.2010 Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz Arbeitsspeicher 16,0 GB NVIDIA Quadro K2200 Windows 10 pro 2x 24" TFT-Monitor Catia V5 R19 / R26 /R30 SpaceMouse Pro
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem. Nach einem Netzwerkausfall wärend einer Datensicherung wurde diese in irgendeiner Form beschädigt, da sie sich nicht mehr öffnen läßt und jetzt nachfolgend diese Dateibezeichnung hat : .b60057c9a40100006e3b1b5225bc0100.15-P-31D370416_____00_U2G1_AFO2833.CATDrawing.bck Kennt jemand diesen Typ mit der zusätzlichen Endung .bck und wie kann ich die Datei reparieren? Gruß lukas304
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
 Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
erstellt am: 27. Aug. 2013 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 28. Aug. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Hallo Lukas, müsste aber schon gehen, notfalls mit dem cmd window. Das ist die Sicherheitskopie, die CATIA jedesmal macht, wenn etwas am File rumgemacht wird. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, stehe wohl auf der Leitung. Ws meinst Du mit "cmd window"? Also ich habe zwei Dateien, welche bei dem Absturz erstellt wurden. Die eine mit der Zahlen- Buchstabenkombination und der Endung .bck und die zweite Datei besteht nur aus dieser Zahlen-Buchstabenkombination und ist auch nur 2kB groß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Aug. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Servus Bei der geringen Dateigröße kannst du die Dateien vergessen. Also musst du einen alten Stand aus deinem (hoffentlich täglichen) Backup holen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Hallo Lukas, das CMD programm erlaubt Zeilencommands. (Ist schwarz und klein) Starten mit der Eingabe von: cmd in der Befehlszeile hinter dem Start-Knopf. Befehl:
mv .34535.NAME.CATPart.bck NAME.CATPart das .23234234 File kannst Du mit: del .23234234 löschen. Viel Glück ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
