  (Step)Export aus Unterbaugruppe
Autor Thema:  (Step)Export aus Unterbaugruppe (1469 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R29/30 auf WIN 10
NX 2 SP2
erstellt am: 23. Aug. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen @ all,
ich habe, die im angehängten Bild bestehende Dateistruktur.
Den "Sammler-Stempel" hätte ich gern in einem neuen Fenster geöffnet, wie es mit "normalen" Part-Dateien funktioniert.
Und den Sammler-Stempel möchte ich als "step"-Baugruppe exportieren, ohne die restlichen Teile vom Assemly bzw. Oberteil.
Wie mache ich das?
Nils
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
einfachd das Sammlerprodukt im neuen Fenster öffnen und speichern.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
ich sehe, das du mit Komponenten gearbeitet hast. Dann funktioniert das leider nicht. Deshalb verwende ich keine Komponenten.Die sind einfach großer Müll.
Du kannst dir temporär ein Prudukt erzeugen die Trennstempel reinkopieren und dann das TempProdukt öffnen
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Aug. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles andere außer die gewünschte Componente auslebenden und dann als STEP abspeichern.
