  Parasolid in V5
Autor Thema:  Parasolid in V5 (1485 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist schon lange her, dass ich mit V5 gearbeitet habe, somit ist die Frage sicherlich entschuldbar  :
kann ich in V5 ein Parasolid einlesen?
Hintergrund ist, dass mir mein "elektrischen" Kollegen Daten zukommenlassen moechte, diese aber nur als Parasolid, oder STL-Mesh rausschreiben kann.
Gruss Olli
Konstrukteur aus Leidenschaft und manchmal auch der Leiden schafft.
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
HIHO
Meines Wissens nach geht das nicht mit Catia, aber mit Solid Works. Hier kannst du für UG die Daten konvertieren.
Warum aber kein .igs oder .stp File?
Auch wenn es geht, ist die Geometrie dumm und ohne Information.
Als alternative bleibt dir ein freier Konverter aus dem Netz.
Such mal auf Google "Catia to Parasolid" da kommt eine ganze menge.
Evtl. ist was dabei.
Maximilian
Duckbone
8GB RAM
64 Bit
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Maximilian.
leider geht nur das beschriebene Format, aber du hast recht, ich werde mich mal auf die Suche machen.
Gruss Olli
