  unabhängige Zeichnung V5R19
Autor Thema:  unabhängige Zeichnung V5R19 (1667 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R29/30 auf WIN 10
NX 2 SP2
erstellt am: 19. Aug. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ All,
ich habe von einer Baugruppe eine Zeichnung abgeleitet.
Nach dem Neustarten ist diese dann "unabhängig" von der Baugruppe.
Das heißt, ich kann nicht weiter vermaßen, und der Bezug zur Baugruppe scheint verloren gegangen zu sein.
Frage:
1.) Lässt sich der bezug im Nachhinen wieder herstellen?
2.) Kann ich vermeiden, das der Bezug verloren geht?
Mit freundlichen Grüßen
Nils
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
Über Edit/Link kannst du das Part/Produkt nachverdraten.
Geht aber nur wenn das Part/Produkt keinen neue UUID hat.
Das kannst du indem du die Zeichnung geöffnet hast wenn du den Namen des Parts/Produkts änderst.
Natürlich solltest du keine Dateinamen im Verzeichniss ändern.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 19. Aug. 2013 editiert.]
NilsArmstrong
SolidEdge ST5
NX 2 SP2
erstellt am: 19. Aug. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße,
ich wollte die Verknüpfung bearbeiten, aber sie war noch vorhanden.
Dennoch kann ich in der Zeichnung vom Freitag keine Maße mehr anziehen.
Ich habe aber eine neue Zeichnung erzeugt, und da funktioniert es?
Woran kann das liegen?
Wie umgehe ich das Neuanlegen von Zeichnungen?
mmfg
N.K.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die View vielleicht gesperrt?
evt. mal ein Screenshot einstellen.
Gruß Uwe
NilsArmstrong
SolidEdge ST5
NX 2 SP2
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Uwe,
die Ansicht war nicht gesperrt, aber unter dem Reiter "Grafik" war "auswählbar" abgewählt.
Danke für Deine Mühen. Kannst du mir schreiben, wie ich in einer Ansicht die Teile schattiert auf das Papier bekomme?
Nils
N.K.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in den Eigenschaften der Ansicht -> Generierungsmodus -> Raster -> Optionen entsprechend einstellen
