Thema: Einzelteile werden teilweise nicht gespeichert (2795 mal gelesen)
renefroemberg Mitglied Maschinenbautechniker - Konstrution
 Beiträge: 14 Registriert: 07.07.2007 Win 7 Prof 64 Bit Catia V5 R20 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2013 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Forum, ich habe gestern ein ziemlich gefährliches Speicher Problem gehabt. (Catia V5 R20) Es passierte folgendes: Ich hatte im Assembly Design mehrere Baugruppen geöffnet, also ein Hauptproduct, wo weitere Producte und Parts enthalten waren. Mehrere einzelne Parts hatte ich im neuen Fenster geöffnet um zu bearbeiten, und im Assembly habe ich auch an der BAugruppe gearbeitet. Nun wollte ich speichern, mit "Alles sichern" oder "Sicherungsverwaltung" da speichert er mir nur teilweise die geänderten Producte und PArts, aber nicht alle. Hat jemand auch solche Erfahrungen gemacht? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renefroemberg
Hallo renefroemberg, habe auch solche Erfahrungen gemacht. Das kommt vermehrt vor, wenn ich eine Sitzung lange geöffnet habe. Ich behelfe mir immer so, das ich das Hauptprodukt speichere dann ein Produkt oder Part ins NoShow stelle. Nun sehe ich ob das Produkt im Save Management als "modified" gelistet ist. wenn nicht dann speichere ich das Produkt mit der Option "Propagate Directory" in ein neues Verzeichniss. Dann werden alle Parts und Produkte gespeichert. Schönes Wochenende ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gregg Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 18.01.2013 Catia V5R16 Creo 1.0 Parametrics Ansys Workbench 14.0 Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 27. Aug. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renefroemberg
Man kann auch in der Sicherungsverwaltung manuell sagen: Sichern. Dann speichert er die Bauteile, auch wenn er keine Veränderung wahrgenommen hat. Allerdings hatte ich damit noch nie Probleme. Ein Produkt zu speichern, dass nicht geändert wurde, macht auch nicht wirklich Sinn (oder habe ich dich falsch verstanden?) P.S.: Sei froh.. Was Dateimanagement angeht ist Catia wirklich super. Ich ärgere mich gerade mit Creo rum und dort ist es mir bereits 10 mal passiert, dass er das Modell nicht laden konnte, weil irgendwelche Bezüge gefehlt haben, da einige Änderungen beim Schließen nicht abgespeichert wurden. (Vielleicht bin ich von der Sicherungsverwaltung in Catia auch einfach nur verwöhnt ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Problem ist ja, dass ich ein Part geändert habe, und wenn ich sage "Alles sichern" sichert Catia mir das Teil nicht. Unter "Alles sichern" verstehe ich das er alles sichert, was geändert wurde in dem geöffneten Catia. Ich kann ja nicht jedes Teil einzeln speichern, weil ich ja auch garnicht weiß welche Teile alles geändert wurden, wenn ich ein ganzes Produkt mit vielen Teilen offen habe und bearbeite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renefroemberg
Hallo renefroemberg, der Trick ist ja das ganze Produkt in ein neues Verzeichniss zu speichern. (Optioin "Propagate Directory" eingesachaltet) Dann werden alle Parts gespeichert. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renefroemberg
salsataenzer Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 41 Registriert: 24.03.2011 at work: DELL Precision T7400 Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz 8,00GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home: AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+ 4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 04. Sep. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renefroemberg
Hallo, Propagate Directory erzeugt aber Dateien mit neuen UUIDs, von daher kann man sich wieder eine Menge neuer Probleme einhandeln. Das Problem gab es doch schon in R19, bis es endlich über Hotfixes gelöst wurde. Dort hatte es ja ganz gut geholfen, immer nur im Hauptprodukt zu arbeiten und Nichts im eigenen Fenster zu öffnen. Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für renefroemberg
