  negatives Maß im Sketcher parametrisch generieren
Autor Thema:  negatives Maß im Sketcher parametrisch generieren (2780 mal gelesen)
J.totheOrbit
Sehen Sie sich das Profil von J.totheOrbit an!   Senden Sie eine Private Message an J.totheOrbit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.totheOrbit
Catia V5 R19
erstellt am: 13. Aug. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich beim intensiven googlen nichts gefunden habe, versuche ich mein Glück und stelle die FRage mal hier im Forum.
Ich konstruiere gerade ein parametrisches Leiterrahmenmodell. Mit dem Modell passt alles bis auf eine Sache worauf ich keine Lösung finde. Der Rahmen ist an einem festen Achsensystem aufgehängt. Dessen Lage im Raum ist immer gleich. Aber die Lage der Rohmenoberkante ist manchmal der yx-Ebene, machmal unterhalb der Ebene. Je nachdem welche Konfiguration in einer Konstruktionstabelle ausgewählt ist. Solange das Maß positiv bleibt ist alles in Ordnung. Wählt man jedoch eine Konfiguration mit einem negativen Maß, ändert sich in Catia die Richtung leider nicht automatisch. Obwohl es negaiv angezeigt wird (Sowohl in der Parameterliste wie auch im Sketcher). Kann mir da jemand helfen? Catia ignoriert einfach das Vorzeichen!!!!
Im Screenshot habe ich das Maß eingekreist um das es geht. Die 69,5 sollen wie im Bild vom KOSY nach oben, wenn der Wert in der Konstruktionstabelle positiv ist (wie im Bild), nach unten, wenn der Wert in der Tabelle negativ ist (Also das Achsensystem ist dann über der Oberkante vom Rahmen. Wie bringe ich Catia das bei?
Kann man den Sketcher irgendwie beibringen in welche Richtung ein Maß "aufgezogen" werden soll?
Vielen Dank schonmal!!!!
Jens
[Diese Nachricht wurde von J.totheOrbit am 13. Aug. 2013 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Aug. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.totheOrbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo J.totheOrbit,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Erzeuge dir eine Hilfslinie unterhalb der Vertikalen Achse mit einem bestimmten Wert.(z.B. 500mm)
Nun referenzierst du das 69.5er Maß auf die Hilfslinie. Dem Wert 69.5 addierst du nun über den Formeleditor die 500mm.
Nun läuft der Wert nicht mehr ins Minus. Vorrausgesetzt deine Konfigurationseinstellungswerte überschreiten nicht den 500er Wert.
Gruß Uwe
J.totheOrbit
Catia V5 R19
erstellt am: 13. Aug. 2013 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Top!
Super Danke! Funktioniert soweit! Nur das ist mal wieder auf die Art: "besch**** wir Catia ein bischen." Der nächste, der an dem Modell was arbeitet, wird sich auch fragen, warum ich das so gemacht habe....
Es gibt keine Funktion mit der man Catia die Richtung vorgeben kann? Man kann ja in der Definition des Maßes die Richtung auch manuell umkehren......
Aber danke!
