  Winkel mit negativem Wert erzeugen
Autor Thema:  Winkel mit negativem Wert erzeugen (2581 mal gelesen)
Muckenbatscher
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Muckenbatscher an!   Senden Sie eine Private Message an Muckenbatscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muckenbatscher
CATIA V5 R19
Windows 7 64 Bit
Core i7
erstellt am: 06. Aug. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mir bereits einen Wolf gesucht auf eine Antwort zu meiner Frage, aber bin nicht fündig geworden. Habe allerdings das Gefühl als wäre es nicht sonderlich schwer.
Mein Problem: Ich habe eine Kinematik, wo ich während der Simulation mir diverse Messwerte über Sensoren aufzeichnen lasse. Funktioniert auch alles soweit, aber bei der Winkelmessung hab ich ein Problem. Und zwar messe ich den Winkel zwischen einer Geraden und einer Ebene. Wenn ich jetzt messe, müsste mein Winkel zunächst mit negativem Wert anfangen, dann einen Nulldurchgang haben, und zum Schluss positiv sein. Der Winkel wird mir aber IMMER positiv angezeigt. Wie bekomme ich den negativen Anteil hin? Kann Catia keine negativen Winkel messen? Oder ist das ganze vielleicht nur Einstellungssache?
Im Anhang ein Bild. Der obere Teil der gelben Linie müsste eigentlich aussehen wie der grün skizzierte Teil.
Danke und Grüße,
Muckenbatscher
WieTho
DesignQualityChecker in der Luft- und Raumfahrt
Sehen Sie sich das Profil von WieTho an!   Senden Sie eine Private Message an WieTho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WieTho
CATIA V5 R16 / R18
Office 2007 / 2003
Windows7 / Windows 2003
erstellt am: 06. Aug. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muckenbatscher 10 Unities + Antwort hilfreich
eine konkrete Lösung für dieses Problem kenne ich nicht, weil es keine negativen Winkel beim Messen gibt. Ein Winkel ist immer ein absolutes Maß. Also ist dein Diagram richtig. Damit Du eine schöne knickfreie Kurve bekommst müsstest Du Deine Meßebene um 90° drehen.
Und nicht täuschen lassen von der Tatsache das man bei CATIA negative Winkel eingeben kann. Das "Vorzeichen" regelt nur ob ein Objekt im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.
mfg WieTho
"Der Weg zum Reichtum führt durch die Basare Der Weg zur Weisheit führt durch die Wüste."
Muckenbatscher
CATIA V5 R19
Windows 7 64 Bit
Core i7
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das dachte ich mir schon fast...
Bei mir tut sich eine Frage auf:
Messebene um 90° drehen? Mit den Ebenen hatte ich schonmal rumgespielt, aber vielleicht meinst du etwas anderes?
Danke und Grüße,
Muckenbatscher
gregg
Sehen Sie sich das Profil von gregg an!   Senden Sie eine Private Message an gregg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gregg
Catia V5R16
Creo 1.0 Parametrics
Ansys Workbench 14.0
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 27. Aug. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muckenbatscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du deine Ebene, zu der du den Winkel misst, um 90° drehst, hast du statt -30° und +25° dann Beispielsweise 60° und 105°. Von diesen Werten könntest du für deine Auswertung dann die 90° einfach wieder abziehen.
Um in deinem Diagramm zu sprechen: Du misst deine Winkel nicht bezüglich der x-Achse, sondern bezüglich der y-Achse. Somit ist in diesem Sektor jeder Winkel <180° positiv.
