  Textinformation aus CV5 DRW -> dxf Export
Autor Thema:  Textinformation aus CV5 DRW -> dxf Export (1187 mal gelesen)
soehnlein
Sehen Sie sich das Profil von soehnlein an!   Senden Sie eine Private Message an soehnlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soehnlein
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
eine Frage zu einem wie mir scheint alten Problem.
Ich habe eine CV5 R18 Drawing die ich als DXF Datei abspeichern möchte. Soweit kein Problem, allerdings möchte ich die Textinformationen aus der drw auch in der dxf Datei wiederverwend. Ich habe soweit keine passende Einstellung gefunden.
Ist es eventuell auch möglich diese Textinformationen wiederzuverwenden indem ich die drw als svg abspeichere?
Danke schon mal im Vorraus
soehnlein
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anders: Ich möchte aus der CV5 Drw mit Textinfos eine svg erstellen und hinterher in der svg diesen Text noch ändern/anfassen können.
Wenn ich "save as " svg auswähle habe ich zwar meine svg, kann aber nicht den Text anfassen/ändern
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 06. Aug. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo soehnlein,
ich glaube das ist technisch so nicht vorgesehen.
Beim SVG-Export müssten die Textinformationen als Vektorgrafik gespeichert werden. Danach sind sie quasi wie ein Bild, welches Du aber dennoch anpassen können müsstest.
Ohne OCR müsste die rine Textinformation dann aber verschwunden sein, außer - und das bezweifle ich - Dassault war so clever sie Texte beim Export in eine SVG-Text-Funktion umzuleiten, welche diesen beim Lesen interpretiert und darstellt.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
