  Löcher in Solid-Oberfläche
Autor Thema:  Löcher in Solid-Oberfläche (1925 mal gelesen)
zaghal
Sehen Sie sich das Profil von zaghal an!   Senden Sie eine Private Message an zaghal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zaghal
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Ausgangslage:
Ich habe in CATIA ein totes Solid, welches in ein CFD-Simulationstool (CCM+) eingelesen wird, um dort die Strömung zu berechnen.
Das Problem:
Die Surfaces auf der Oberfläche des Solids scheinen nicht punktstetig zu sein, was zu Problemen im CFD-Tool bei der Vernetzung führt ("Holes in Surface") Wenn ich mir die Boundaries in CATIA anzeigen lasse, dann werden Grenzen auf der Oberfläche des Solids angezeigt, wo die Unstetigkeit vorliegt.
Die Frage:
Wie kriege ich auf das Solid eine geschlossene, punktstetige Oberfläche ?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaghal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zaghal,
deine Aussage ist ein wenig unlogisch.
Handelt es sich wirklich um ein Solid? Da ein Solid nur geschlossen sein kann.
Oder ist es ein Volumen?
Meinst du punktstetig oder tangenten- bzw. krümmungsstetig.
Bei einen punktstetigen Modell können auch Kanten ein eine gekrümmten Fläche sein.
Kann es sein das es ein, für die Simulation, tesseliertes modell handelt? (Deshalb auch die Kanten)
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 02. Aug. 2013 editiert.]
zaghal
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Einlesen in das CFD-Tool wird die Geometrie tesseliert. Die Einstellungen der Tesselierung haben keinen Einfluss auf die Löcher in der Oberfläche.
Es ist definitiv ein Solid.
Wenn ich mir Boundaries anzeigen lasse, werden diese auf meiner Oberfläche angezeigt, eigentlich gehts mir nur darum diese wegzubekommen, die Oberfläche des Solids sozusagen glattzubügeln, wie bekomme ich das hin ?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaghal 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...die Oberfläche des Solids sozusagen glattzubügeln...
Wie soll man dazu etwas sagen ohne das Modell und die "Schwachstellen" zu kennen?
"Fläche löschen und ersetzen" ist ja vermutlich zu banal...
Letzlich ist das auch eine Frage der Genauigkeit:
Könnten sich an den Stellen der Unstetigkeiten Wirbel bilden,
so dass das "Bügeln" das Ergebnis der Simulation verfälscht?
Welches CFD-Tool setzt Du denn ein?
(Es wäre hilfreich, Du würdest in Deinem Benutzerprofil angeben, mit welcher Software + Version Du arbeitest.)
Rainer Schulze
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Aug. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaghal 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du ein Bild posten, was dich an der Geometrie stört nur ein kleiner Ausschnitt)?
Wir gehen teilweise dazu über, die Modelle extra für CFD erst in CATIA neu aufzubauen/vereinfachen und dann erst in CFD einlesen (dort ist die Nacharbeit zeitintensiver).
