  Freie Benutzerstrukturen (Userdata) mitspeichern?
Autor Thema:  Freie Benutzerstrukturen (Userdata) mitspeichern? (884 mal gelesen)
cscp
Sehen Sie sich das Profil von cscp an!   Senden Sie eine Private Message an cscp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cscp
Win 7, CATIA V5R20
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in CATIA an sein Part oder Product freie Informationen mitzuspeichern? Also dass ich praktisch ein Textfile oder vielleicht sogar andere Dateien wie Bilder o.ä. mit an ein Part "hängen" kann?
Ich habe diese Userdefined Parameters gefunden, allerdings kann ich hier nur max. Strings abspeichern...
Danke Euch im Voraus!
Beste Grüße
Chris
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Jul. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cscp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
was genau möchtest du denn machen, da aus der Frage nicht unbedingt die Aufgabenstellung hervorgeht.
Also Links zu Daten oder Dateien, die keinerlei Auswirkung haben, sind absolut nicht sinnvoll. (Zumindest aus der Sicht von CATIA) PDM-System wie z.B. SmarTeam bieten da durchaus Möglichkeiten und das auch stellenweise mit völlig verschiedenen Ansätzen.
Wenn du "nur" Informationen (z.B. Klassifikationen oder Identifikatoren) mitgeben möchte, dann gibt es hier durchaus auch im CATIA Möglichkeiten z.B. über die Parameter und ein Startmodell, welches die benötigten Parameter automatisch einfügt oder ein Makro, welches die Parameter erstellt. Diese lassen sich dann z.B. auch über das PDM-System synchronisieren...
MFG
Rick Schulz
cscp
Win 7, CATIA V5R20
erstellt am: 17. Jul. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Rick!
Danke für deine Antwort! Mir geht es z.B. darum dass ich ein Blatt mit bestimmten Spezifikationen (PDF, oder Txtfile) an das jeweilige CATIAPart hängen / mitspeichern kann...
Brauche ich hierfür ein PDM System oder kann das CATIA evtl. auch?
Wisst Ihr auf welche Zeichenlänge die Parameter des Typs Zeichenfolge begrenzt sind?
Danke für eure Hilfe!!
Chris
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Jul. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cscp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, dass die Bengrenzung bei 256 liegt. Sicher bin ich mir aber nicht.
Das Anhängen eines Dokumentes geht nur mit einem PDM-System oder auch mit SAP. Evtl. könnt ihr euch da auch selbst etwas aufbauen, was meist bei mehreren Leuten mehr Sinn macht. Schließlich brauchst du nur ein Datenmanegmentsystem, welches zur einem CATIA-Objekt weitere OBjekte verwaltet. Diese Objekte könnten in Form von Dateien ja auch auch mehrere Dokumente verlinkt sein, ohne eine Auswirkung auf CATIA zu haben.
MFG
Rick Schulz
cscp
Win 7, CATIA V5R20
erstellt am: 17. Jul. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, vielen Dank Dir!!!!
