  Konfiguration von Bauteilen in Assembly Design ?
Autor Thema:  Konfiguration von Bauteilen in Assembly Design ? (1809 mal gelesen)
hu64cywy
Sehen Sie sich das Profil von hu64cywy an!   Senden Sie eine Private Message an hu64cywy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hu64cywy
Windows XP SP3
Intel Core2 Duo CPU E7300 @ 2,66 GHz
3,0 GB RAM
NVIDIA GeForce 9500 GS
Catia V5R16 SP1
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in Catia (Assembly Design) Konfigurationen von Baugruppen zu erstellen, z.B. CNC Fräsmaschine, (Z-Achse am oberen Anschlag; Z-Achse am unteren Anschlag)
Würde mich über eine Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Renk
CornZ
Staatl anerkannter Techniker MA
Sehen Sie sich das Profil von CornZ an!   Senden Sie eine Private Message an CornZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CornZ
Catia V5 R26 - 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hu64cywy 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du so etwas, wie z.B. einen geöffneter Zustand und geschlossenen Zustand eines Schiebers darzustellen?
Schöne Grüße!
Ericcson87
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ericcson87 an!   Senden Sie eine Private Message an Ericcson87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ericcson87
erstellt am: 17. Jul. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hu64cywy 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße Michael,
also was möglich ist, ist die Teile in der Kinematik-Oberfläche zusammen zu basteln. Da kann dann jede beliebige Position angefahren werden.
Wenns aber im assembly passieren soll, würde ich einfach die Zwangsbedingung, welche die Lage vorgibt, über einen Parameter steuern. Ändert sich der Wert des Parameters, ändert sich auch der bei der Zwangsbedingung eingegebene Wert.
So ungefähr oder ganz anders?
MFG
Eric
Sebastian Zitzmann
CAD-/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Zitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Zitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Zitzmann
<a href="https://entwicklungskosten-senken.plm4engineers.de/webinar/?source_id=CADde" target="_blank"><strong>Weitere Informationen und Anmeldung >></strong></a>
erstellt am: 17. Jul. 2013 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hu64cywy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eric,
eine der dafür vorgesehenen Funktionen ist die "Scene". Hier kannst du eine Baugruppe in unterschiedlichen Darstellungen darstellen, die von der eigentlichen (echten) Baugruppe abweichen, was die Kriterien Bauteilpositionen, Farben, Transparenz, Hide/Show anbetrifft.
Hilft das?
Beste Grüße,
Sebastian Zitzmann
PLM4ENGINEERS GmbH
Ihre Prozessexperten für Entwicklung und Konstruktion
Ericcson87
erstellt am: 22. Jul. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hu64cywy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
stimmt...das gibt es ja auch noch.
Hatte ich nur persönlich noch nie wirklich verwendet....
Im Übrigen ist der Michael hier der Hilfesuchende^^...ich geb nur meinen Brei dazu
MFG
Eric
