  Tolerierung Bohrung über Allgemeintoleranzen f. Form u. Lage
Autor Thema:  Tolerierung Bohrung über Allgemeintoleranzen f. Form u. Lage (8118 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 02. Jul. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo die damen u. herren,
ich muss f. ein bauteil, welches von einem weiteren durchdrungen wird einen ausschnitt erzeugen. hierzu muss ich alle elemente die einfluss auf die lage der teile zueinander ausüben berücksichtigen.
meine frage bezieht sich auf die tolerierung der beiden schraublöcher mit dem durchmesser 5mm. die zeichnung verweist auf die din 16901-140 (toleranzen u. abnahmebedingungen f. längenmaße)
die lagen von bohrungen werden aber doch normalerweise über die lagetoleranz "position" festgelegt. in der din 16901 ist diesbezüglich auch ein verweis auf din7168 allgemeintoleranzen f. form- u. lagetoleranzen. allerdings ist in dieser norm keine angabe zur position zu finden.
jetzt meine frage: gibt es für die position keine allgemeintoleranz? soll ich die möglichen grenzlagen der bohrungen über die allgemeintoleranzen f. längenabmaße festlegen - wäre in diesem fall f. abs u. werkzeuggebundene maße +/- 0,5mm?
wäre schön wenn sich hier jemand näher auskennt u. mit etwas auf die sprünge helfen könnten.
gruß & schönen tag noch
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 03. Jul. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiH1,
die von dir genannten Normen sind seit Jahren nicht mehr gültig.
Wie es aussieht, wenn das Teil aus einer Zeit ist, als die Normen noch Gültig waren?
Suche mal im Netz nach „16901-140“. Da kommst du dann auf die „gültige“ Norm.
Bei z.B. 16901-140 handelt es sich um die Allgemein Toleranzen für Kunststoffe.
Genauer auf dein Problem einzugehen, würde den Rahmen hier sprengen.
Ohne Rücksicht auf den Tolerierungs Grundsatz, würde ich sagen:
DIN ISO 2768 m k.
Mit Hilfe des Theoretisch genauen Maß und der Positionstoleranz,
die „Schraublöcher“ festnageln.
inkommpartybell
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 03. Jul. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo u. danke,
in der din iso 2768-1 steht geschrieben
"allgemeintoleranzen f. form u. lage gelten f. formelemente, bei denen form- u. lagetoleranzen nicht einzeln angegeben sind. (ist ja bei mir der fall) sie sind für alle eigenschaften der formelemente anwendbar mit ausnahme der zylinderform, profil einer beliebiegen linie oder flaeche, neigung, koaxialität, POSITION u. gesamtlauf"
dann gibt es demnach f. position keine allgemeintoleranzen, oder stehen diese in einer anderen norm
wie gesagt, es geht mir auch nicht darum die löcher selber "festzunageln" sondern die bestehenden nach deren möglichen grenzlagen - über dessen toleranzen ich mir nicht im klaren bin - einen ausschnitt zu definineren.
inkommpartybell
erstellt am: 03. Jul. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndiH1:
ups. Wenn das da steht
Dann fällt mir nur noch ein: Ist kein Tolerierungsgrundsatz angegeben,
gelten automatisch die Hüllbedingungen.
inkommpartybell
