Thema: Probleme mit RAM bei 203 MB Spritzteil (1411 mal gelesen)
Pietzonka Mitglied Maschinening.
 Beiträge: 114 Registriert: 14.03.2006 Catia V5 R2019 SP9 Build Number 19 SolidWorks 2020 Standard Win10 64 pro Fujitsu Celsius Xeon CPU E5-2643 V2 3.5 GHz, 16 GB
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-Gemeinde! Das Spritzgießwerkzeug mit einem recht unsauberen 203 MB Spritzteil lastet den 16 GB RAM fast völlig aus. Alles wird unglaublich zäh, Catia aktualisiert nicht vollständig, hängt sich manchmal auf. Nach Schließen von Catia und Smarteam dauert es etwa 10 Minuten, ehe der RAM sich leert. Hier meine Lösungsansätze und Fragen: 1. Wie wirkt sich das Arbeiten mit Kontext aus? 2. Benötigt das zu Kontrollzwecken zusätzlich in den Parts liegende Spritzteil die gleiche Speichermenge wie original noch einmal, oder ist es nur ein kleiner Link? Mit freundlichem Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pietzonka
Hallo Stephan, Zu 1.) Das Arbeiten im Kontext kann sich immer mit Links etc. auswirken. z.B. kann ein Materiallink innerhalb der Baugruppe erzeugt durchaus die ganze Baugruppe erforderlich machen. Zu 2.) Das kommt darauf an. In der Regel aber nicht... Du solltest allerdings zur Fehleranalyse noch ein bisschen mehr über das Teil und den Aufbau sagen, da ich mir zwar etwas denken kann, aber vom Teil selbst hast du noch nichts erzählt. Hast du mal mit CATDUAV5 gecleant? Hast du mal das Teil alleine geöffnet und im Dektop geschaut, ober andere Sachen mitgeladen werden bzw. Links vorhanden sind? ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
 Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 27. Jun. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pietzonka
1.) Rechner mal runterfahren, dann ist der RAM wieder sauber. 2.) Am besten das Teil mit einem Link in ein separates Part kopieren, damit sollte es wieder etwas besser laufen. Dann merkt man auch ob es so besser läuft und weniger speicher braucht. 3.) Wenn es ein sehr komplexes Teil ist, kann es schon mal zäh werden. Wenn es unsauber aufgebaut ist natürlich auch. 4.) Zum Admin gehen und 32GB verbauen lassen. Die sind nach dieser Konstruktion schon wieder bezahlt und du kannst glücklicher Konstruieren!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Rick: Cleanläufe brachten zwar wenige bis 4500 Optimierungen pro Part bzw. Produkt, aber eine richtige Besserung nicht. Das Spritzteil selbst ist offenbar von mehreren Designern überarbeitet worden. Damit sind viele Offsets und Fillets auf Fillets verbunden. Eigentlich sollten viele Details auch spiegelbildlich sein, weichen aber im Mikrometerbereich ab. Auffällig sind viele Kleinstflächen nebeneinander... Bisher hat wenigstens das Isolieren des eingefügten Spritzteils etwas geholfen. @ Rubino: Deine Minimalvorschläge wende ich gezwungener Maßen seit Beginn an. Die RAM-Verdoppelung kommt nicht gut bei meinem Admin an. Er möchte es bei geleasten Maschinen nicht... Euch ein schönes Wochenende! Stephan
| Anzeige.:
