  Genauigkeit Nachkommastellen bei Masse und Trägheitsmoment
Autor Thema:  Genauigkeit Nachkommastellen bei Masse und Trägheitsmoment (4437 mal gelesen)
kharald
Sehen Sie sich das Profil von kharald an!   Senden Sie eine Private Message an kharald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kharald
erstellt am: 26. Jun. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, hab ein Problem, habe meinem Part einen werkstoff zugewiesen und will über das Measure Inertia Tool mir das Trägheitsmoment sowie die Masse anzeigen lassen. Dabei wird mir die Masse auf "nur" 3 Kommastellen in kg angezeigt. Kann man mehr Nachkommastellen anzeigen lassen? Oder sollte ich einfach statt kg auf g umstellen?
lg
Harald
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jun. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kharald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald und herzlich willkommen,
versuch mal unter Tools > Options > General > Parameters and Measure > Units unter "Same display for read/write numbers and readonly numbers" den Wert für "Decimal places for read/write numbers" entsprechend auf die Zahl der gewünschten Nachkommastellen zu setzen. Evtl. musst du unter Parameters and Measure > Scale den Wert für Geometry Scale auf "Small Scale" stellen... Versuch es aber erstmal ohne.
MFG
Rick Schulz
kharald
erstellt am: 26. Jun. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Danke für die rasche Antwort! Werde ich gleicheinmal versuchen!
