  Catdua V5 - multiselect
Autor Thema:  Catdua V5 - multiselect (2270 mal gelesen)
--angro--
Sehen Sie sich das Profil von --angro-- an!   Senden Sie eine Private Message an --angro--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --angro--
Win XP64
V5R16,V5R17,V5R18,V5R19
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Gibt es eine Möglichkeit mit Catdua mehrere Parts und Drws gleichzeitig zu überprüfen?
Ich lade die Daten über VPM, und ein Multiselect im DESK funktioniert nicht.
Die Variante Tools-Utility und den Batch Run hab ich auch probiert allerdings gibt es hier nicht die Auswahlmöglichkeit die geladenen Daten zu prüfen.
Bin für jegliche Hilfe dankbar, da bei meiner Datenmenge das einzelne Anklicken und Warten sehr zeitaufwendig ist.
--angro--
CLICK OK TO TERMINATE
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jun. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --angro-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angro,
nein leider gibt es außerhalb der Batch-Variante keine Möglichkeiten. Ich habe auch schon einiges versucht selbst etwas zu Programmieren, aber weder das Objekt(Window) vom "Desktop" ist greifbar oder mit einer Selektion möglich und CATDUAV5 via StartCommand ausführbar, noch bietet DS für den CATDUA irgendeine API oder Zugriffmöglichkeit innerhalb der geöffneten Session. BTW dies ist und bleibt ein leidiges Thema, denn die Übersicht, wenn man diese überhaupt so nennen kann, im Schreibtisch ist für große Baugruppen schlicht unbrauchbar bzw. dauern die Suchen länger, als die Ladezeiten...
MFG
Rick Schulz
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --angro-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo angro,
unter Tools/Utility findest du eine Batch.
Gruß Uwe
Gulu
System-/ Produkt-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Gulu an!   Senden Sie eine Private Message an Gulu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulu
Win 7/64 SP1
HP Z420
Xeon E5-1620 3.60GHz, 16GB
NV Quadro 2000
V5R19 SP9 u.a.
MS Paint =)
erstellt am: 26. Jun. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --angro-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
weiterlesen...
Mario
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --angro-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Ok überredet.
Gruß Uwe
