  Catia Messagebox verhindern
Autor Thema:  Catia Messagebox verhindern (2292 mal gelesen)
Müna
Angestellter Datenmanagement
Sehen Sie sich das Profil von Müna an!   Senden Sie eine Private Message an Müna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Müna
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein CatScript zum Entfernen von kleinen Radien, dass von einem Service automatisiert aufgerufen wird.
Allerdings bleibt es ab und zu hängen.
Wenn ich es dann auf diesen Part interaktiv ausführe, kommt die Fehlermeldung auf dem Bild aus dem Anhang.
Ich denke, dass deswegen auch das Script im Batch Modus fehlschlägt.
Gibt es eine Möglichkeite, diese Messagebox zu unterdrücken?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Müna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
zum unterdrücken von Fehlermeldungen kannst du folgendes verwenden.
Code:
    CATIA.DisplayFileAlerts = False
Ob das allerdings dabei hilft, dass dein Programm weiterläuft, kann ich mir kaum vorstellen, weil das Grundproblem bleibt bestehen. Wenn dieses nicht sauber berechnet werden kann, kann die Verarbeitung auch nicht abgeschlossen werden oder es führt zu einem undefinierten Zustand.
MFG
Rick Schulz
Müna
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das ist schon alles was ich brauche!
Ich rufe das Script als Batch aus einem .NET-Service auf.
Wenn es abbricht und einen Fehlercode zurückgibt, weiß ich wenigstens, dass ein Fehler aufgetreten ist.
Bisher ist es allerdings bei der Fehlermeldung hängen geblieben und das Service hat gar nicht bemerkt, dass irgendetwas passiert ist und tagelang auf die Beendigung gewartet.
lG
Raphael
Müna
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, leider hat es nicht funktioniert.
Die Fehlermeldung kommt trotzdem noch
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Müna 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist wo und wie hast Du die Variable definiert.
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
Müna
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
Ich habe sie direkt unter "Sub CATMain()" mit "CATIA.DisplayFileAlerts = False" definiert.
Raphael
Axel.Strasser
erstellt am: 25. Jun. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Müna 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch sie mal in den CATenv einzutragen
Axel
