Thema: Lizenzumzug (1601 mal gelesen)
maikmende Mitglied Admin
 Beiträge: 3 Registriert: 24.06.2013
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gleich vorweg, ich habe keine Ahnung von Catia V5, ich bin bloß der Admin ;-) Auch habe ich die vorliegende Konstellation von meinem Vorgänger übernommen... bin da echt unschuldig. Also, wir haben hier 4 Catia V5 Arbeitsplätze mit einer Floatinglizenz. Diese Lizenz wird von einem der 4 Arbeitsplätze im Netzwerk bereitgestellt - klar, wer zu erst kommt mal zu erst. Da der Lizenzserver auf einem Arbeitsplatz installiert wurde muss dieser Arbeitsplatz permanent eingeschaltet sein. Sinnvoller ist es einen der vorhandenen Server im Unternehmen mit dem Catia V5-Lizenzserver auszustatten sodass sich die 4 Arbeitsplätze die Lizenz vom zentralen Server holen, der läuft sowieso und um die Uhr. Nun die Frage: Was ist zu tun? Ich habe hier lediglich einen Stapel Installations-CDs/DVDs, Anleitung und dergleichen gibt es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
 Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikmende
Die Frage die sich stellt, ist erst einmal, welchen Dienst willst du verwenden? LUM oder den von DS3 ? Ich empfehle dir LUM. Ist sicherer und du kannst besser mit den Dateien schonglieren. Hier dein Ablauf was du tun musst: 1. FM Visualisieren auf dem Server falls noch nicht geschehen 2. Lizenzen, von DS über deinen Partner auf die Mac-Adresse der Servers umschreiben lassen. 3. Lum auf dem Server und auf den Arbeitsplätzen installieren. 4. Die Lizenzen auf dem Server in LUM einbinden 5. Falls in Schritt 4 noch nicht passiert, die lokalen PC`s auf den Dienstserver verweißen. 6. TA DA Fertig
Gruß, Maximilian ------------------ Gruß,
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 24. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Maximilian, nur noch ein paar Unklarheiten: zu 1. "FM Visualisieren auf dem Server falls noch nicht geschehen" Wofür steht "FM" zu 3. "Lum auf dem Server und auf den Arbeitsplätzen installieren." LUM sollte sich auf einer der Installations-CDs befinden, richtig? Vielen Dank... finde es Klasse wie schnell einem hier geholfen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 24. Jun. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikmende
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikmende
@Hallo Alexl Dies ist nicht ganz richtig. Ich nütze LUM an einer VM und es geht einwandfrei. Warum auch nicht ! @maikmende Sry, da habe ich mich verschrieben nicht FM sondern VM. VM = Virtueller Server. Du kannst aber auch keine VM aufsetzen und es direkt einspielen. Gruß, Maximilian
Maximilian
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikmende
erstellt am: 24. Jun. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikmende
Hallo Axel. mhhh interessantes Thema. Eigentlich sollte es nicht gehen. Jetzt hab ich einen anreiz herauszufinden warum es bei mir geht.
Das bedeutet aber auch, maikmede braucht eine reele Maschine. Nicht das ich ein Sonderfall bin. Gruß und Danke für den Tipp. Ergebnis werde ich posten wenn ich es habe. Könnte aber ein bisschen dauern. Gruß,
Maximilian ------------------ Gruß, Maximilian
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikmende
Hallo zusammen, nachdem ich zwei Tage nicht im Hause war, konnte ich mich heute bezüglich deinem Problem widmen. Ein kurzes Telefonat mit unser IT, und siehe da, wir hatten das Problem nicht, da unsere IT Lizenz-Dienste von vorhernein auf eine reelle Maschine installiert. Nur andere Dienste laufen auf VMs. Somit, muss ich hiermit, zum ersten mal, eine Antwort von mir zurückziehen. Der Lizenz dienst ist auf einer VM NICHT realisierbar. Gruß, Maximilian
erstellt am: 28. Jun. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikmende
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikmende
Hallo Axel, ja FLexLM läuft zwar, das nützt dir aber nichts, da du die TagertID nicht herausbekommst. Ich hatte deswegen auch auf der 3D-Experience in Mannheim mit IBM und unserem Partner diesbezüglich direkt gesprochen. Die Ausgabe, ist an eine lokale Adresse gebunden. Grund ist hier, das natürlich so verhindert wird, das man hier die Lizenzen mehrfach kopiert. Wäre ja auch zu einfach. :-)
Gruß, Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 05. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
