  parameter als input beim instanziieren von UDFs mit Knowlegdepattern
Autor Thema:  parameter als input beim instanziieren von UDFs mit Knowlegdepattern (1455 mal gelesen)
jouney
Sehen Sie sich das Profil von jouney an!   Senden Sie eine Private Message an jouney  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jouney
catia V5R20 ED2
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cad.de,
(das ist mein erster beitrag, also hoffe ich das ich alles richtig gemacht habe )
habe ein problem bim instanziieren von udfs mit knowledge pattern,
und zwar bekomme ich immer folgende fehlermeldung wenn ich ein parameter als input zuweisen möchte:
"The modification of para attribute on  object failed"
mein quellcode sieht ungefähr so aus:
let udf (testUDF)
udf = CreateOrModifyTemplate("ARMcatalog|testUDF",body ,`Relations\Knowledge Pattern.3\List`  ,1)
udf.point = point.1
udf.para = Parameters_UDF\Input_parameter
EndModifyTemplate(udf)
hab schon einiges probiert, funzt aber einfach nicht
irgend eine idee woran das liegen könnte?
schon mal vielen dank im vorraus!
mit freundlichen grüßen,
jouney
jouney
catia V5R20 ED2
erstellt am: 21. Jun. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi nochmal,
fals es jemanden interresiert, habe zwar keine lösung gefunden, aber einen weg es zu umgehen
und zwar hab ich ein typ mit meta inputs definiert und beziehe mich auf das parameterset..........
udf.paraset = Parameters_UDF
würde mich trozdem interressieren wie das mit einzelnen parametern geht
mfg jouney
[Diese Nachricht wurde von jouney am 21. Jun. 2013 editiert.]
