  Positionsnummer manuell ändern
Autor Thema:  Positionsnummer manuell ändern (4439 mal gelesen)
deny-m
Sehen Sie sich das Profil von deny-m an!   Senden Sie eine Private Message an deny-m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deny-m
Windows 8 64-bit, Catia V5 R18
erstellt am: 17. Jun. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leibe Gemeinde,
ich kann automatisch Positionsnr. generieren und Referenzkreise erzeugen. Aber wie ändert man manuell die Positiosnr von einem Bauteil?
Finde nichts zu diesem Problem im Netz! Nur dass einer mal geschrieben hat, dass man es bei Teilnummer einträgt, aber Teilnummer ist nicht gleich Positionsnummer!
Bitte um eure Hilfe.
deny-m
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat wirklich keiner eine Idee?
Ich bitte nur um einen kleinen Beitrag.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deny-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deny-m,
hier der kleine Beitrag.
So wie du das möchtest funktioniert das nicht. du kannst nur den Partnamen als Positionsnummer abhängig darstellen.(meines Wissens )
Unter Tools/Optionen/Mechanical Design im Reiter "Annotation and Dress Up" kannst du bei "BalloonCreation" die Part Number einstellen.
Gruß Uwe
deny-m
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke, das ist schon mal was!
Aber wie man direkt die Positionsnummer (also die Nummerierung) beeinflussen kann , weißt du nicht?
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deny-m 10 Unities + Antwort hilfreich
viell. meinst du ja den Referenzkreis (Positionsnummer doppelklicken und überschreiben
gruß
peter
deny-m
erstellt am: 19. Jun. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber dann wird es ja nicht in der Stückliste überschrieben!?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Jun. 2013 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deny-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deny-m,
die Nummerierung der Teile ist abhängig von der Reihenfolge im Produkt. Also kannst Du ins Assembly gehen und den Baum in die gewünschte Ordnung bringen mit "Neuordnung des Grafikbaums"(Graph Tree Reordering) aus der Symbolleiste Tools für die Produktstruktur (Product Structure Tools): Anschließend die Nummerierung neu erzeugen mit "Nummerierung generieren" (Generate Numbering) aus der gleichen Symbolleiste.
Nun können die Referenzkreise neu gemacht werden.
Mörchen
