  Hohlraum zu Körper
Autor Thema:  Hohlraum zu Körper (5875 mal gelesen)
Sirworkalot
Sehen Sie sich das Profil von Sirworkalot an!   Senden Sie eine Private Message an Sirworkalot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirworkalot
V5 R18, Windows 7 mit Fusion WmWare auf OSX Lion 16 Gb, I7 Quad
erstellt am: 12. Jun. 2013 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Allerseits,
ich habe eine relativ kompliziertes Teil , mit runden und eckigen Innen-und Außenformen. Das Teil wurde mit Solid Egde gezeichnet und liegt mir daher nur als .stp vor. Ich habe das Teil in ein Catia Part umgewandelt. Nun möchte ich den Hohlraum des Teils quasi abformen, und den Abdruck in einen neuen Körper einsetzen ( mit Assembly >Baugruppen entfernen, quasi von einander abziehen). ES ist mir bisher nicht gelungen, das Innenvolumen "herauszunehmen, umzuwandeln oder was man auch immer tun kann.. Wie könnte ich es machen? Bitte bei antworten auch die jeweiligen Arbeitsoberflächen benennen.
Eine Alternative wäre: Ich habe das besagt Teil in einen Quader gesteckt, und in Assembly Design die Baugruppe entfernt, sodass mir das Teil schön im Quader abgezogen wurde. Das Problem ist, dass ja nur der feste Körper des Teils abgezogen wurde, die Hohlräume nach wie vor vom  Quader gefüllt bleiben. Dann habe ich versucht, das Teil zu Füllen, um keinen Hohlraum mehr zu haben, dieses Vollmaterialteil, dann wieder vom Quader abzuziehen und dann den Hohlraum im Quader mit dem originalen Teil mit Hohlraum zu besetzen. Das sozusagen als Trick. Aber auch das Befüllen des Teils, dass es ein Vollmaterialkörper wird, ist mir nicht gelungen. Ich muss dazu sagen, dass solche Sachen auch Neuland für mich sind. Trotzdem habe ich nun ca. 5 Stunden versucht bevor ich mich an euch wende. Ich hoffe es ist verstädlich formuliert und ihr könnt mir helfen. Würde mich sehr freuen!
Sirworkalot
[Diese Nachricht wurde von Sirworkalot am 12. Jun. 2013 editiert.]
Sirworkalot
erstellt am: 12. Jun. 2013 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, über Generative Shape Design>Zusammenfügen, die innere Struktur Zusammenzufügen zu einer , ich glaube "Shell". Ergebnis: Verbindung1 im Baum. Dann habe ich das ganze über "Fläche schließen" ausgefüllt. Nu kann ich das "Manifold Solid", das aus dem .stp geneiert wurde, ausblenden, und siehe da, nur das Innenvolumen ist sichtbar. Nur leider kann ich diese Innenform nun nicht mit meinem anderen Objekt ( in dem ich den Ausschnitt haben will) verschneiden, denn die das "Manifold Solid" ist ja immer noch vollständig und so schneidet es mir wieder nur das übliche aus.
Wie kann ich meine Verbindung1 bzw. meinen gefüllten Körper extra abspeichern?
Ich bedanke mich herzlich!
Euer Sirworkalot
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2013 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirworkalot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sirworkalot
Es gibt da mehrere Möglichkeiten.
Deine gewünschte Form im GSD mit "Split " oder " trim" verschneiden oder du erzeugst dir aus deinem Flächenverband ein Solid. Dann kanst du dieses im Part Design mit booleschen Operationen verschneiden.
Gruß Uwe
Sirworkalot
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
erstmal viele Dank für die Antwort. Ich habe einen Flächenverband aus den inneren Flächen des teils gemacht > Das ergab die "Verbindung1! die ich dann über "Fläche Schließen" geschlossen, also verfüllt habe. Das Problem ist, dass mir der innere, verfüllte Part nicht als eigener Part (Solid?) zur Verfügung steht., sondern im nur im Zusammenhang mit dem übergeordneten "Manifold Solid ", also des ganzen Teils mit den Außenteilen. Das macht sich daran bemerkbar, dass wenn ich das Teil mit dem Körper im Assembly verschneide wiederum alles verschnitten wird, und der gefüllte Hohlraum gar nicht berücksichtigt wird. Dann habe ich im Part Design mit boolschen Operationen  mit "Stück entfernen" die Außenteile entfernt, aber auch das führt nicht zum Ergebnis, dass die Innenform separat ist oder separat mit einer Verschneidung im Assembly Designagieren kann.
Was kann ich tun? ..Im Anhang noch ein Bild vom Strukturbaum…
Beste Grüße
Sirworkalot
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirworkalot 10 Unities + Antwort hilfreich
Du vermischst gerade Volumen (lila Symbole) mit Solids.
Erstelle das "Flächen schliessen" nochmal im Part Design.
Was willst du nun vom Körper behalten?
PS:
Sirworkalot
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super ..jetzt hats geklappt. Ich habe "Fläche schließen" im GSD gemacht und nicht im Part Design!!! Sorry!
Vielen vielen Dank Leute!!!!!!
