Thema: Koordinatensystem vergrößern (5341 mal gelesen)
xenos3 Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 12.06.2013 Catia V5R20
erstellt am: 12. Jun. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe bei mir das Problem, dass das Koordinatensystem viel zu klein ist. Ich kann die Achsen kaum auseinanderhalten und das ist verdammt nervig  Z.B. auch grade im Assambly Design wenn ich neue Teile reinhole und die erstmal per Hand etwas rumschieben möchte, nutze ich da den Kompass. Leider ist das bei nutzlos, da ich keine der möglichen Achsen gezielt anklicken kann, da sie wie geschrieben viel zu klein sind. Kann mir jemand sagen, wie ich die größer bekomme? Ich hab schon unter Tools > Optionen > Infrastruktur > Teileinfrastruktur > Anzeige den Wert für "Größe der Anzeige des Achsensystems" verändert, aber da tut sich nichts Gruß, David
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jun. 2013 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xenos3
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. AFAIR musst du nach dem Ändern der Größe CATIA neu starten, dann sollte die Achsensysteme größer dargestellt werden. (ist bei vielen Einstellungen in den Optionen so) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leider bringt das nichts  Wenn eine Funktion erst durch Neustarten aktiv wird, zeigt das Catia an. Ist hier aber nicht der Fall... Was mich an der Sache wundert ist, dass ich die Settings habe, die ich von meinem Professor von der FH bekommen habe und die auf sämtlichen Rechnern der FH genutzt werden, aber es trotzdem anders ist. Muss ich ihn wohl nochmal drauf ansprechen Gruß, David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xenos3
Servus Wie hast du die Settings "eingespielt"? Nur ins entsprechende Verzeichnis kopiert (hast du dabei das richtige erwischt)? Oder über die Einrichtung eines Envirnoment-Files? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sorry dass ich jetzt erst antworte. Hatte gestern zu viel zutun. Ich habe die Settings aus dem Ordner, den wir bekommen haben, rauskopiert und in das entsprechende Verzeichnis eingefügt. Hat an sich auch funktioniert. Wenn ich aus dem Ordner die Settings zum Beispiel rausnehme, dann ändern sie sich auch in Catia selbst. Also ist es jedenfalls der richtige Ordner Ein Envirnoment-File hab ich nicht eingerichtet. Weiß auch grade nicht wie das funktioniert. Aber ich weiß, dass ich in so einem Envirnoment-File schon mal was geändert hatte, da bei mir anfangs die Kreise nicht als Kreise sondern als Ellipsen angezeigt waren. Ging recht schnell zu beheben. Was muss ich da machen, um die Settings über ein Envirnoment-File einzurichten? Gruß, David
erstellt am: 15. Jun. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab grad selbst rausgefunden wie ichs beheben kann  Hab in der CATIAENV Datei in der Umgebung bei den Werten CATWidthMMOfScreen und CATHeightMMOfScreen kleinere Werte eingegeben als zuvor waren. Je kleinere Zahlen da reingeschrieben werden, desto größer die koordinatensysteme. Muss man bloß aufpassen, dass das Verhältnis beider Zahlen immer gleich bleibt damit Kreise auch als Kreise angezeigt werden und nicht als Ellipsen durch Verzerrung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
