  Werkzeuglage separates Part?..
Autor Thema:  Werkzeuglage separates Part?.. (2330 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 12. Jun. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Gott!
Ich habe folgendes Problem: für Daimler wird es gefordert, das Fertigteil und das Teil in der Werkzeuglage auseinander zu halten, in dem man zwei Teile erstellt. Dies wollen wir aber nicht, wir wollen es gern in einem Teil nur in unterschiedlichen Körpern haben. Geht das? So wie ich das Thema verstehe, ist das ein Problem mit dem StartPart. Ich meine, es ist doch nichts neues, dass man Teile in der Werkzeuglage darstellt. Muss man denn unbedingt zwei separate Parts dazu haben?
Power
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
Was genau meinst du damit?
Darstellung der Teile in Werkzeuglage ist natürlich klar aber du solltest das Teil in die Werkzeuglage "verschieben" und nicht "im Raum" konstruieren.
Heist: Idealerweise erzeugst du dir ein Part in dem das Absolute Achensystem Bauteilnah positioniert wird. Dieses Part positionierst du dann im Raum (Werkzeug) an die gewünschte Stelle.
Gruß Uwe
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 12. Jun. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von moppesle:
[/i]
Ich meine damit, dass wir in einem Part zwei Körper haben: DMU-Teil und Werkzeuglage. Das scheint wohl ein KO-Kriterium bei DB zu sein. Wir würden gern bei einem Part mit zwei Körpern bleiben.
Power
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ihr die Parts im Produkt positioniert habt ihr doch gleichzeitig die DMU-Lage.Dann brauchst du keinen zeiten Körper im Part.
Wird genau so praktiziert und funzt auch.:)
Ja ist wohl klar. Denk nur mal an die Datenmenge und die Verwechselbarkeit.
Gruß Uwe
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 12. Jun. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube wir verstehen uns noch nicht so ganz: Werkzeuglage heisst für mich ein Aufgeklappter Zustand, in welchem das Teil aus dem Werkzeug herausfällt. Dann wird das Teil bei der Montage im zusammengeklappten zustand montiert. So meinte ich das, sorry wenn's nicht klar beschrieben wurde.
Power
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 12. Jun. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
ich stimmt moppelse zu.
Nicht nur das es bei der DB ein KO Kriterium ist, für mich, ist dies so leid es mir tut, eine unsabere Modellierungsmethode.
Nicht nur, das du eigentlich in einem TEIL (Part) zwei Teile einbaust, zusätzlich zieht das einen Rattenschwanz hinterher.
Versuch mal z.B. die Masse zu ermitteln? Da musst du jetzt bei großen Baugruppen fast deinen kompletten Baum aufblättern und dann viel Spass beim klicken und laden.
Bei uns im Hause, wenn ich das sehe, gibts einen auf den Deckel. Ein Part, ist ein Part und da hat nur EIN Teil drin zu sein.
Ausnahmen sind kurze geometrische Tests natürlich.
Es gibt zwar die Möglichkeit, und wird bestimmt von vielen Usern/Firmen/Schulen ect. auch genützt, aber es bleibt letztens, meiner Meihnung nach unsauber.
Auch in Hinsicht auf deine DMU Analyse, ist das andere einfach besser und sauberer.
Ich kann euch nur den Tipp geben, macht es so.
Maximilian
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah jetzt ja.
Ich war bei der Werkzeugkonstruktion (z.B. Umformtechnik) im klassischen Sinne.
Ich würde mir ein Produkt mit zwei Parts erstellen.(zusammengeklappten Zustand und Aufgeklappter Zustand)
Diese sind untereinander Verknüpft um bei Änderungen schnell reagieren zu können.
So kannst du jedes Part für sich händeln und bei Daimler abliefern.
Gruß Uwe
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 12. Jun. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah jetzt ja.
Mit externen Links an DB? Das geht?
Power
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 12. Jun. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä? Steh ich jetzt auf dem Schlauch?
Ah jetzt ja.
Hat sich doch nichts geändert! HÄ?
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 12. Jun. 2013 editiert.]
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
Systeme:
CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC
System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 12. Jun. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann das ganze auch nicht wirklich verstehen...., wenn man doch hergeht und ihr macht das Part mit zwei Zahnrädern, dann passt es schon mal für euch. Wenn man nun in einem Produkt einfach das zweite Zahnrad nimmt, in Abhängigkeit in ein neues Part kopiert und im Produkt neu positioniert passt doch alles...?!
Da greift doch dann alles auf das gleiche zurück und es sollte doch grundsätzlich egal sein in welchem Part das Ding liegt, solange die Positionen nachher stimmen....
Also ich habe schon bei DB im Werkzeugbau gearbeitet und schon bei einem Zulieferer und kann diese Problem gerade nicht ganz nachvollziehen.
Von was für Werkzeugen sprechen wir genau!? Druck- und Spritzgießen, Tiefziehen, Blechbiegen oder um was geht es genau?!
[Diese Nachricht wurde von Rubino am 12. Jun. 2013 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
na klar warum nicht?
Gruß Uwe
Rubino
Systeme:
erstellt am: 12. Jun. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht, bei externen Links wird vom Daimler oft gefordert, dass man mit "Publikationen" arbeitet, damit die externen Links offensichtlich sind und erstezt werden können. Was natürlich auch absolut Sinn macht!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rubino,
Davon bin ich ausgegangen.
Vorraussetzung einer ordentlichen und funktionierenden Konstruktion ist natürlich sauberes Arbeiten.
Gruß Uwe
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 12. Jun. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, vielen dank an alle, die an der Disussion teilgenommen haben!
Power
[Diese Nachricht wurde von Power am 12. Jun. 2013 editiert.]
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, übrigens, kann mann "Copy => Paste as result whith link" ohne Product machen? Lässt das DB zu? Seinerzeit gab's da Verbote diesbezüglich. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern.
Power
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Veröffentliche die Elemente die du kopieren mußt.
Am besten in Tools/Optionen die Option setzen das nur veröffentlichte Elemente kopiert werden dürfen.
Gruß Uwe
Rubino
Systeme:
erstellt am: 13. Jun. 2013 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema copy as result with link:
In einem Part selbst, stellt das keinerlei Probleme dar, da du ja dann hier den Link im Part gespeichert hast.
Wenn du von Part zu Part verlinken willst, wird es etwas komplizierter.
Wenn du diese Aktion in einem Produkt machst, ist es Grundsätzlich besser, da in dem Produkt die Information ist wie die Lage der Teile zueinander ist. Von meiner Zeit beim Daimler intern kann ich nur sagen, dass es dort so gemacht wird.
Vorteil:
Du hast immer die Informationen über die Lage der Teile dabei. Es erscheint ein "grünes Zahnrad" am Teil, wodurch jeder weiß, dass hier etwas von extern kommt. Die Baugruppe bleibt normal immer "beieinander", da du hier sofort merkst, wenn das Teil fehlt, auf das du verknüpft hast. Die Links sind besser nachzuverfolgen.
Am besten mal hergehen, von einem Part in eîn neues Part kopieren, das in einem anderen Fenster ist. Dann merkt man schon, dass die NULL immer gleich bleibt. Das Teil hat in den Parts immer die gleiche Position.
Mach das ganze in einer Baugruppe, in der die Null der Parts NICHT die gleiche Position hat, dann kopiert er den Körper mit der Info, dass die Null unterschiedlich ist. Diese info liegt dann in der Baugruppe.
Was aber die Abteilung beim Daimler genau will, solltest du einfach einmal anfragen, da auch intern nicht alles 100% sauber ist.
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 14. Jun. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, merci, bloß der Nullpunkt muss sich schon auf 0 befinden!
Power
Rubino
Systeme:
erstellt am: 14. Jun. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, da ich immer noch nicht genau weiß um welche Art von Werkzeugen es sich ahndelt, hier mal ein Beispiel für Druck- und Spritzgießteile.
1.) Leg dir einen Ordner mit dem "Namen" Bauteil im Verzeichnis deiner gesamten Form an
2.) Mach dir darin ein Product Bauteil, füge hier das Part ein, dass du von deinem Kunden hast. Dann machst du dir im Product eine Kopie in ein anderes Part, dass du "Fertigteil" benennst. Dann könnt ihr an diesem Teil rummurksen, so viel ihr wollt und bei gleicher Lage im Product, hast auch die gleiche Null.
3.) Wenn du nun im übergeordneten Ordner alles aufbaust, kannst du deine Fertigteil in jeder beliebigen Lage in die Products verbauen. Also, so wie du willst in offener Lage und geschlossener Lage. Es bezieht sich alles auf dein "Fertigteil". Änderst du dein Fertigteil, ändert es sich überall.
3.) Vermeide, innerhalb deiner Konstruktion diese beiden Bauteile umher zu kopieren und hier mal was zu ändern oder dort mal was zu machen. Wenn dann verbaue es wieder in dem Product, in dem du das brauchst, mit Link auf dieses Fertigteil oder das Teil vom Kunde.
4.) Wenn deine Kunde dir ein neues Teil gibt, tausche es nur in deinem Unterordner in der Baugruppe mit "Ersetzen", richte die defekten Operationen und fertig. Dann ändert sich die ganze Konstruktion.
Verstanden?!
PS: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Ihr das Thema Baugruppe in Verbindung mit "Copy/Paste" operationen schon so richtig verstanden habt?! Dies gestaltet sich im Catia zu Anfang etwas kompliziert, ist aber viel besser als in anderen CAD-Systemen. Ich komm auch gern mal vorbei und gebe nen kleinen Kurs!!!
[Diese Nachricht wurde von Rubino am 14. Jun. 2013 editiert.]
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 15. Jun. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Rubino, alles gut!
Power
