  Catia zu EPS
Autor Thema:  Catia zu EPS (5455 mal gelesen)
deny-m
Sehen Sie sich das Profil von deny-m an!   Senden Sie eine Private Message an deny-m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deny-m
Windows 8 64-bit, Catia V5 R18
erstellt am: 06. Jun. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte z.B. ein Drawing Datei zu EPS Datei umwandeln, weil ich diese in mein TexCenter einbinden will.
Bis jetzt schaffe ich es als PS Datei aufzunehmen. Ich gehe wie folgt vor:
Im Drawing, Tools, Bild erfassen: Reiter Vektor, und dann Generic Post Script, Eigenschaften "Eigebundenes Post Script" wählen, mit der Hoffnung, dass eine EPS Datei erstellt wird. Aber er erstellt eine .ps Datei.
Kennt jemand einen Trick, oder hat ein Tipp. Bitte.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deny-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne die Datei doch mal in einem einfachen Texteditor.
Ich habe den Eindruck, nur die Dateiendung ist falsch.
Beispiel Zeile 1:
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
Rainer Schulze
deny-m
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, steht genau das selbe drin!
Rainer Schulze
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deny-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du also berücksichtigst: EPSF = Encapsulated PostScriptFile, dann hast Du also genau, was Du willst....
Rainer Schulze
deny-m
erstellt am: 06. Jun. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Endung der Datei ist aber .ps  wenn ich einfach in .eps umbennene und dann in texcenter einbinde ist alles weiß!
hmm
Rainer Schulze
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deny-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mein Bild, ebenfalls aus V5R18,  als ".eps" in WORD_2010 importieren und sehen.
Texcenter kenne und habe ich nicht...
Rainer Schulze
Ich sehe gerade:
Vielleicht ein verstecktes Kompatibilitätsproblem mit Windows 8?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 06. Jun. 2013 editiert.]
