  Ebenendefinition
Autor Thema:  Ebenendefinition (1706 mal gelesen)
Matrix11
Sehen Sie sich das Profil von Matrix11 an!   Senden Sie eine Private Message an Matrix11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matrix11
Catia V5R19, Win7-64bit,
Intel Core Duo@2,2GHz, 4GB RAM
Lizenz: lokal
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe zur Weiterbearbeitung bekommen. In jedem Part sind die Enenen nicht parallel zum normal Achsensystem. Wenn ich einen neuen Part definiere, dann werden die 3 Ebenen automatisch definiert und die sind nicht parallel zur bereits definierten Ebenen. Wie kann ich bei der Erstellung von neuem Part die Ebenen vorgeben.
Vielen Dank
Matrix11
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Teile vielleicht nur in der Baugruppe verdreht eingebaut?
Dann kannst du deinen neues Teil doch auch entsprechend ausrichten.
Matrix11
Lizenz: lokal
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wie gesagt es ist eine Produkt Datei mit 20 Baugruppen. In jeder Baugrupe sind wie üblich die xy, yz und zx definiert. Diese Ebenen sind aber verdreht. Ich weiß es nicht wie man es macht. Wenn man unter Einfügen, ein neues Teil definiert dann kommt eine Abfrage für Ursprung aber man kann nicht die Richtungen vor geben. Wie man das in dieser Datei gemacht hat ist mir ein Rätzel. Ich komme auch nicht wieter, weil in der Skizze die Richtungen nicht passen . Es muss eine Möglichtkeit geben, durch Bedingungen oder Achsendefinition damit die Ebenen neue Richtungen hanen. Fakt ist, die Ebenen sind nicht manuell gederht.
Ich Danke
David
