  Video im Photoshop erstellen
Autor Thema:  Video im Photoshop erstellen (1659 mal gelesen)
damima
Sehen Sie sich das Profil von damima an!   Senden Sie eine Private Message an damima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für damima
erstellt am: 04. Jun. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ...
ich habe ein kleines Problem und zwar will ich ein realistisches Video erstellen. Ich habe schon eine Kamera etc. erstellt und Simulationen gemacht...jedoch wird in dem umgewandelten Video welches ich aus der Simulation erstellt habe nur der Verfahrweg des Kamera oder der Lampe ertsellt...
Ist es überhaupt möglich ein gerendertes "video" zu erstellen oder funktioniert das nur mit Bildern?
[Diese Nachricht wurde von damima am 04. Jun. 2013 editiert.]
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damima 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der passenden Lizenz, kannst du deine Simulation aufnehmen.
Was aber schneller und einfache meiner Meinung nach ist, ist, wenn du dir das Programm Fraps besorgst.
Dies nimmt deinen Bildschirm auf und die Quali ist nicht schlecht.
Die Darstellung begrenzt sich aber auf die Genauigkeit in Catia.
PS: Bitte Systeminformation ausfüllen. Danke
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 04. Jun. 2013 editiert.]
damima
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mir schon Camtasia besorgt...wollte das aber eher als notlösung nehemen.
Ich versteh das halt nicht, ich kann mir zwar die Kameraperspektive im Fenster der Kamera anschauen
bekomm aber nur ein Clip ausgespuckt wo ich sehe wie die Kamera um mein Probestück herum tänzelt
...so und für den Fall ich greife nun auf die Notlösung: gibt es eine Möglichkeit das Video so auf
zuhübschen wie es auch für ein Bild möglich ist?oder bin ich da nur auf den Modus "mit Material anzeigen"
beschränkt?
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damima 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, du bist auf den Materialmodus beschränkt. Ist ja auch nur die schnelle Variante.
Das was du willst ist schon ein bisschen aufwendiger.
Evtl. hilft dir aber das weiter:
http://kinema.uni-wuppertal.de/wp-content/uploads/2012/01/HowTo.pdf
Andernfalls brauchst du nen Kraschkurs in Film-Erstellung bzw. inkl. Redering in Catia.
PS: Solltest du dies wirklich wollen, brauchst du RAM Speicher ohne Ende und der Rendervorgang wird seeeeehr lange dauern.
Und so einfach wird es dann nicht mehr wie bisher.
Ich selbst habe es erst einmal gemacht und bin halb verzweifelt. Habe zwar 24 GB Ram, die sind aber im nu voll. Das Rendern der Einzelbilder ist halt sehr aufwendig.
Mach die Methode über Photoshop wenn es nicht anders geht. Ist immer noch schneller als ein High End Video.
Maximilian
bgrittmann
CATIA V5R19
AFIAR (ich hab die Lizenz leider nicht) gibt es doch auch im PhotoStudio die Funktion "Shooting" bzw "Render Shooting". (sieh auch Doku)
