  STP opens, but nothing to see!
Autor Thema:  STP opens, but nothing to see! (2102 mal gelesen)
onrt
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von onrt an!   Senden Sie eine Private Message an onrt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onrt
erstellt am: 02. Jun. 2013 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello everyone,
I use CATIA V5R18 and I'm having a strange problem.
As I open a STP file or CATProduct, I see the part tree on the left side but there is no model to see on the screen. I did not encounter with this problem before, i used to open stp files without problem. If anyone could find a solution, i would be really glad!
Thank u!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Jun. 2013 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onrt 10 Unities + Antwort hilfreich
hi onrt.
1. you see the tree. What is its content? can you unfold the tree?
2. Are you sure that the stp file is not empty? (Whats its datasize?)
gruß, Tom
Kandlersson
Sehen Sie sich das Profil von Kandlersson an!   Senden Sie eine Private Message an Kandlersson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kandlersson
i5-4200U @ 1,60 GHz
8 GB RAM
Win 10
CATIA V5R19 SP2
erstellt am: 06. Jun. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onrt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello onrt,
maybe there is no displayed model because it's somehow not in the display range on startup. What happens if you right-click on the body in the tree and then click "Reframe on"? Maybe the model is just not centered in your view?
Best,
Kandlersson
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 06. Jun. 2013 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onrt 10 Unities + Antwort hilfreich
Try the attached button.
Bye
Martin
