  CATIAV5 und Logfiles beim Konvertieren
Autor Thema:  CATIAV5 und Logfiles beim Konvertieren (1753 mal gelesen)
Blackstore
Sehen Sie sich das Profil von Blackstore an!   Senden Sie eine Private Message an Blackstore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blackstore
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag alle zusammen,
Ich habe gehört hier soll mal Hilfe bei CATIA Fragen bekommen
Hier meine Frage.
Beim Konvertieren von CATIA verwenden wir DASSAULT Konverter.
Ich würde jetzt gerne wissen WO CATIA/DAUSSAULT die Logfiles der Konvertierungen ablegt.
Hierbei geht es Speziel um PDF, CGR und STL.
Konvertiert wird auf einem Windows Server.
Reichen diese Informationen für Euch?
Danke & Lg
Blacky
CAx-Admin
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 29. Mai. 2013 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackstore 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo deine Logfiles abgelegt werden, verraten dir die variablen in der ENV datei
CATTemp=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATTemp
CATErrorLog=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATTemp\error.log
CATReport=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATReport
Je nachdem wie dein System aufgesetzt ist
Non in omnes omnia conveniunt
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackstore 10 Unities + Antwort hilfreich
Und den Pfad zu dieser Konfigurationsdatei findest Du im Aufruf von Catia als Übergabeparameter:
"C:\Programme\Dassault Systemes\B18\intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R18.B18.txt -direnv "L:\Catia_V5R18\CatEnv" -nowindow
Rainer Schulze
