  Strukturbaum wird anstatt Hauptkörper gezoomt
Autor Thema:  Strukturbaum wird anstatt Hauptkörper gezoomt (5763 mal gelesen)
linda09
Sehen Sie sich das Profil von linda09 an!   Senden Sie eine Private Message an linda09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linda09
erstellt am: 22. Mai. 2013 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein Einstellungsproblem. Und zwar wird bei mir, wenn ich auf Zoomen gehe, der Strukturbaum rangezoomt anstelle des Hauptkörpers. Das gleiche, wenn ich den Körper drehen oder verschieben möchte. Wo kann ich das umstellen?
Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Mai. 2013 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linda09 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Form. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Dazu findest du in den FAQs eine Lösung.
Flacer
Technischer Zeichner Maschinen und Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Flacer an!   Senden Sie eine Private Message an Flacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flacer
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linda09 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß, musst du im Baum auf die weißen Verbindungslinien gekommen sein!
Somit ist der Baum aktiv. Wenn du erneut auf die weiße Linie klickst müsste der Baum inaktiv sein und das Teil dreht sich !
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Mai. 2013 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linda09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen.
Nur zur Info: Man kann - auch wenn es in den Optionen ausgeschaltet ist - den Baum aktivieren/zoomen indem das kleine Achsenkreuz unten rechts angewählt wird. Nochmal draufdrücken wählt den Baum wieder ab.
gruß, Tom
