Thema: Farben werden nicht angezeigt! (4791 mal gelesen)
lamdiabolo Mitglied Student
 Beiträge: 31 Registriert: 17.04.2013 Intel Pentium 4CPU 2,8GHz 1GB RAM 32-Bit Betriebssystem Win 7 Catia V5R21
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag ich habe ein kleines Problem mit der Einfärbung von Bauteilen, denn ich kann die Farben von manchen Bauteilen nicht über den Strukturbaum ändern. Ich muss erst das Bauteil bzw das Loch finden und dann kann ich mit der rechten Maustaste draufdrücken und die Farbe ändern. Mein eigentliches Problem ist, das ich ein Makro geschrieben habe, welches die Farben von bestimmten Bauteilen bzw Löchern, bei erfüllten Bedingungen, ändern soll und dies nur funktioniert, wenn die Farben der Löcher vorher über den Strukturbaum verändern wurden und nicht über einen rechtsklick auf das Bauteil selbst. Meine Frage ist jetzt, ob man irgendetwas im System ändern kann, das es egal ist ob man die Farbe vorher über den Strukturbaum oder über einen Rechtsklick auf das Bauteil selbst verändert hat? Vielen Dank schonmal im Vorraus. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
 Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lamdiabolo
Hallo Jan, meine erste Gegenfrage ist, warum kannst du keine Farbe über den Strukturbaum auf das jeweilige Bauteil anwenden? Kommt eine Fehlermeldung. oder wo liegt das Problem genau?
Zu deinem Problem: Catia unterscheidet zwischen Farben die auf Flächen/Körper ect. gelegt sind und Farben, die einem Part oder Produkt zugeordnet sind. D.H. Wenn du deinem Part oder deinem Produkt die Farbe Weiß zugeordnet hast, kannst du zwar der Fläche in deiner Bohrung die Farbe rot geben, du wirst diese aber nicht sehen, da übergeordnet die Farbe Weiß steht. Mein Tipp ist, das du alle Farben die auf das Part oder auf das Product verweisen, löscht, und dann dein Marko laufen lasst, und die jeweilige Fläche einfärbst, wenn die Bedingung erfüllt ist. Gruß, Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 02. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast das Problem schon richtig erkannt, ich kann die Farbe ändern, aber sie wird mir nicht dargestellt bzw es färbt sich nicht ein. Das es eine übergeordnete Farbe gibt war schon die Antwort die ich benötigt habe,das wusste ich nicht, danke. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich mein Makro umschreibe, das vorher alle übergeordneten Farben gelöscht werden und ich die Löcher durch mein Makro eingefärbt bekomme. Gruß Jan PS: Weiß eventuell jemand ob es einen Code für die veränderung der übergeordeten Farbe gibt? Der der untergeordneten Farbe ist: Sub.VispropertySet.SetRealColor [Zahlencode für Rot, Grün, Blau] Danke [Diese Nachricht wurde von lamdiabolo am 02. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lamdiabolo am 02. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 10. Mai. 2013 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lamdiabolo
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 11. Mai. 2013 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lamdiabolo
| Anzeige.:
