  Catia wird komplett beendet bei Klick auf x
Autor Thema:  Catia wird komplett beendet bei Klick auf x (1435 mal gelesen)
Athome
CAD-Systemadministration
Sehen Sie sich das Profil von Athome an!   Senden Sie eine Private Message an Athome  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Athome
sämtliche Catia OEM-Umgebungen und andere CAD-Systeme, Windows 7 64bit, Intel Core, 2,4 Ghz (12 CPUs), 8 GB Ram, Quadro K1000M
erstellt am: 25. Apr. 2013 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in CATIA ein Part geöffnet habe und dann auf das kleine "X" klicke, welches normalerweise die geöffnete Datei schließt (nicht das große "X" für CATIA, dann wird CATIA komplett beendet.
Wie könnte man da Abhilfe schaffen?
Danke und Grüße
Athome
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 25. Apr. 2013 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athome 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Beschreibung klingt nach einem Installationsproblem.
Aber zuerst einmal würde ich die persönlichen Einstellungen für Catia in Deinem Windows-Profil löschen und den Rechner neu starten.
Rainer Schulze
Athome
erstellt am: 25. Apr. 2013 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm...allerdings lief es die ganze Zeit ja problemlos. Auf einmal taucht dieses Phänomen auf. Was genau meinst Du mit persönlichen Einstellungen im Windows Profil?`
tberger
erstellt am: 25. Apr. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athome 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind die Dateien, die CATIA verwaltet und vom User beeinflusst werden = "CATSettings".
Du findest sie je nach Installation in unterschiedlichen User-Verzeichnissen.
Suche einfach mal über die Windows-Suche nach Dateien wie zum Beispiel "FrameConfig"  - die wird nämlich zu Beginn und Ende jeder Session in CATIA neu geschrieben. Wenn du sie gefunden hast einfach den Ordner, in dem die Datei liegt komplett löschen und CATIA neu starten.
Grüße aus dem Thurgau
Rainer Schulze
erstellt am: 25. Apr. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athome 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist das der Ordner
C:\Dokumente und Einstellungen\schulze\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings
Rainer Schulze
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
Hallo Athome,
tritt das Problem bei allen Dateien auf, oder nur bei einer bestimmten?
Evtl. hilft ja dann auch ein bereinigen mit CADUA, wenn das löschen der CATSettings nichts bringt.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
Athome
erstellt am: 25. Apr. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen älteren, zertifizierten GraKa-Treiber aufgespielt, jetzt funzt es wieder normal.
Danke an alle.
Athome
