  Assembly + Copy Paste as result
Autor Thema:  Assembly + Copy Paste as result (1943 mal gelesen)
PWM
Catia Konstrukteur / Techniker - Fortbildung
Sehen Sie sich das Profil von PWM an!   Senden Sie eine Private Message an PWM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWM
AMD Phenom 9850 Quad Core 2,5 GHz 64 bit; 6 GByte RAM; ATI Radeon HD 4870; Win 7 64bit; Catia V5 R19, Catia V5 R21 (Schülerlizenz)
erstellt am: 20. Apr. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin ^^
Ich habe da mal eine kurze Frage an euch.
Wenn ich im Assembly 2 Parts habe die ich zusammenfügen will, da beschlossen wurde das man diese auch als Ein Teil fertigen kann. Dann ergibt sich ja der unschöne Effekt, dass sich das als tote Körper eingefügte Volumen aus der Ursprünglichen Situation heraus verschiebt.
Kennt einer von euch evtl einen Tipp oder Trick wie ich den Effekt umgehen kann?
Grüße PWM
Ich bin mir fast sicher das in meinem Catia Kurs vor 7 Jahren da ein Kniff gezeigt wurde. Aber da ich in den ganzen Jahren nur in Flächen unterwegs war im Automobilbereich, habe ich auch so einiges wieder vergessen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Apr. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWM 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Wenn du den Körper im Kontext kopieren willst (also die relative Position der beiden Parts miteinbeziehen willst) musst du das kopieren und einfügen in der geöffneten Baugruppe durchführen (jeweils Part durch Doppelklick im Baum aktivieren).
Wenn du die Parts im extra Fenster geöffnet hast und dort kopierst und einfügst hast du keinen Kontextlink.
PWM
erstellt am: 20. Apr. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Ja genau so habe ich das gemacht. Direkt aus den einzelnen Baugruppen heraus die Parts aktiviert, den Partbody mit copy ausgewählt und im Zielpart (nach aktivierung) paste per result eingefügt. Doch trotzdem hat sich eine minimale Lageverschiebung im Zehntel Bereich eingeschlichen
Gruß Patrick
[Diese Nachricht wurde von PWM am 20. Apr. 2013 editiert.]
Gulu
System-/ Produkt-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Gulu an!   Senden Sie eine Private Message an Gulu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulu
Win 7/64 SP1
HP Z420
Xeon E5-1620 3.60GHz, 16GB
NV Quadro 2000
V5R19 SP9 u.a.
MS Paint =)
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
lass mal das Ziel-Part aktiviert, während Du im Quell-Part "Kopieren" klickst...
Wird das Quell-Part aktiviert, geht der Produkt-Kontext verloren.
Mario
bofra
Sehen Sie sich das Profil von bofra an!   Senden Sie eine Private Message an bofra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bofra
catia v5 R19
erstellt am: 29. Apr. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PWM,
wenns gar nicht ging hab ich schon im aktivierten Ziel Part den anderen Körper als Flächenresult without link abgeleitet, dann im Zielpart den Flächenverbund wieder zum Body gewandelt.
Sind zwar mehr Klicks, hat aber als letzte Variante ohne irgendwelche Verschiebungen geklappt.
Gruß Frank
