  Radien in der Skizze
Autor Thema:  Radien in der Skizze (3390 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab' da mal wieder eine Frage.
In der Skizze eines komplexen Bauteils mit vielen Ecken und Kanten kann ich mittels eines Rahmens, den ich über den kompletten Skizzierbereich ziehe und dem Befehl "Radien" überall (an jeder Ecke) eine Kantenverundung verpassen. Diese sind dann alle abhängig (fx) von einer bestimmten abgerundeten Ecke.
Nun stellt sich zu einem späteren Zeitpunkt fest, das noch eine Änderung eingearbeitet werden muß (z.B. eine weitere Kante).
Gibt es eine Möglichkeit (auch wieder mittels Rahmen, der komplett über die Zeichnung gezogen wurde) diese abgerundeten Ecken wieder zu "endrunden", um dann erst einmal die Ändeung einzuarbeiten?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lukas304,
mir ist keine Funktion bekannt die das könnte.
Ich würde dir aber empfehlen, die Verrundungen nicht im Sketch zu machen , sondern als Feature im Baum.
Somit kannst du deine Skizze nachträglich elegant änderen und an deine Fillets kommst du auch einzel rann wenn du das brauchst.
Gruß Uwe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Apr. 2013 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi lukas.
Nein, du kannst das Verrunden nicht rückgangig machen. Ich würds auch - wie uwe - im Solid und nicht im Sketch verrunden.
Aber wenn dus partout im Sketch machen möchtest, kannst du die nachträglichen Verrundungen doch ebenfalls mit einer Formel an den einen "Haupt"-Radius anbinden!
gruß, Tom
