  Die Richtungen von Kurven und Flächen festlegen
Autor Thema:  Die Richtungen von Kurven und Flächen festlegen (2282 mal gelesen)
Student388
Sehen Sie sich das Profil von Student388 an!   Senden Sie eine Private Message an Student388  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Student388
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde
Während der Bearbeitung meiner Diplomarbeit stieß ich auf ein Problem.
Dieses Problem besteht sowohl für eine Fläche als auch für eine Kurve.
Ich erläutere die Problematik zunächst am Beispiel der Kurve.
Ich suche nach einer Möglichkeit mit der ich automatisch die Richtung einer gegebenen Kurve (eines Profils) festlegen kann.
Das heißt, ich bekomme ein beliebiges Profil dessen Richtung ich nicht kenne und möchte es in eine bestimmte Richtung ausrichten.
Meine Idee wäre es:
- einen Punkt auf dem Profil zu erzeugen
- eine tangentiale Linie durch diesen Punkt an dem Profil zu erzeugen
- dieser Tangente eine bestimmte Richtung zu geben (z.B. sie soll immer in negative x-Richtung orientiert sein)
- eine "Kopie" des gegebenen Profils erzeugen, dass in die gleiche Richtung wie ihre Tangente zeigt
Wäre eine solche Vorgehensweise irgendwie umsetzbar?
Oder gibt es einen anderen Weg, mit dem ich (ohne selbst eingreifen zu müssen) die Orientierung des Profils definieren kann?
Das gleiche Problem besteht mit einer beliebigen Fläche.
Meine Idee:
- eine Ebene mit fester Orientierung im Koordinatenursprung erzeugen
- diese Richtung (irgendwie) auf eine "Kopie" der gegebenen Fläche übertragen
Es wäre wirklich super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Freundliche Grüße
Alex.T
Konstrukteur/Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex.T an!   Senden Sie eine Private Message an Alex.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex.T
Catia V5 R19
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student388 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Student388!
hast du es schon mit "Invert Orientation" versucht. Mit dem Befehl kannst du die Richtung der Fläche oder Kurve umkehren.
Beste Grüße
Alex.T
Student388
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
danke für deine Antwort.
Diese Funktion ist mir bekannt. Ich suche jedoch nach einer Möglichkeit, die es mir erlaubt die Orientierung einer Fläche (oder Kurve) automatisch in eine bestimmte Richtung festzulegen.
Was wäre denn wenn ich mir immer beide Varianten der Fläche (oder: Kurve) erstelle - also einmal in "+" und einmal in "-" orientiert.
-> Könnte ich dann über eine Art Vergleich mit einer Referenz auswählen ob ich die originale oder die invertierte Fläche (oder: Kurve) weiterverwenden möchte?
Das Problem liegt wirklich an der Automatisierung. Ich möchte gern eine Möglichkeit finden eine Fläche (oder Kurve) gegen eine andere auszutauschen OHNE dabei selbst die Orientierung der neuen Fläche (oder Kurve) einstellen zu müssen.
Ich würde es gern geometrisch lösen (wenn das möglich sein sollte!?), in dem ich über feste Referenzen (z.B. das Weltkoordinatensystem) den neuen Daten eine bestimmte Orientierung zuweisen kann.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Alex.T
Catia V5 R19
erstellt am: 16. Apr. 2013 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student388 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stident388,
ich denke das geht nicht, da du nicht beide Flächen in der Konstruktion anbinden kannst, z.B. wenn ich mit einer Fläche ein Solid schneide kann ich nicht gleichzeitig mit der anderen Fläche schneiden u.s.w.
Beste Grüße
Alex.T
Student388
erstellt am: 16. Apr. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
ja, dass ich nicht beide Flächen gleichzeitig verwenden kann ist ok. Aber das müsste ich auch nicht. Mir geht es darum eine Möglichkeit zu finden, mit der ich gleich zu Beginn der Konstruktion eine Auswahl treffen kann welche der beiden Flächen so ausgerichtet ist wie ich sie benötige und diese würde ich dann weiter verwenden wollen.
Gibt es dafür eine Möglichkeit?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Apr. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student388 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit es kein Durcheinander gibt:
Hier wird parallel die gleiche Diskussion geführt.
@Student388:
Bitte keine Doppelposts
