  Grafikeinstellungen im Catia
Autor Thema:  Grafikeinstellungen im Catia (2511 mal gelesen)
idS2001
Sehen Sie sich das Profil von idS2001 an!   Senden Sie eine Private Message an idS2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für idS2001
erstellt am: 07. Apr. 2013 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende die Studentenversion Catia V5 R19 und hätte eine Frage bzgl den Grafikeinstellungen.
Im nachfolgenden Foto ist ein oranger Bolzen mit einer grünen Hülse zu sehen.
Leider werden mir die Farben bei der Hülse nicht richtig angezeigt, diesen werden irgendwie komiscch gemischt.
Normalerweise sollte die Hülse grün dargestellt sein.
Was muss ich am Catia ändern damit es richtig dargestellt wird?
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/594/fotojm.jpg/][/URL]
lg
Dieter
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2013 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idS2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
das sieht danach aus, das du einen zweiten Zylinder eingeblendet hast.
Gruß Uwe
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 08. Apr. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idS2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
ja, Uwe hat recht!
Es ist aber auch so, das du evtl. deinen inneren Zylinder genau so groß wie den anderen gemacht hast.
Die Darstellung übrigens ist richtig. So stellt Catia zwei, oder mehr Körper die sich selbst schneiden dar.
In der reellen Welt geht das natürlich nicht, aber im CAD schon.
Überprüfe mal deine Geometrie.
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 08. Apr. 2013 editiert.]
