  Auswahl / Darstellung
Autor Thema:  Auswahl / Darstellung (1053 mal gelesen)
muellerjo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von muellerjo an!   Senden Sie eine Private Message an muellerjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellerjo
erstellt am: 02. Apr. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Rechner wurde neu aufgesetzt. Habe jetzt das Problem, wenn ich bei in einer größeren Baugruppe etwas auswähle wird das Teil markiert. Dies dauert jetzt eine halbe Ewigkeit, vorher ging das ohne Zeitverlust. Was muss ich da in den Optionen einstellen, damit das wieder funktioniert?
Hannes
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Apr. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellerjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes und herzlich willkommen,
also erstens würde ich mir einen besseren Satzbau wünschen... Davon mal abgesehen, gibst du einzig die Information preis, dass dein Rechner neu aufgesetzt wurde. Was denn MacOS, Windows 8 oder Windows 3.11? Man kann außerdem schlussfolgern, dass es sich um CATIA handelt, da das Forum passt. Wenn es V5 R3 ist, würde ich auf Bugs aus der Anfangszeit tippen. Die Frage ist nur, warum du das noch einsetzt. Kleiner Scherz, aber das sind essentielle Informationen. Hardwareausstattung, Betriebssystem, Release + ServicePack + evtl. Hotfixe, Grafikkarte, Treiberversionen und so weiter!
Ohne diese Informationen wird dir niemand eine Antwort oder Hilfestellung bezogen auf dieses Problem geben können. Man sollte sich also vor Stellung der Frage erstmal selbst vor Augen führen, was man braucht, um die Frage beantworten bzw. sich dem Problem annehmen zu können. Die Glaskugel wurde schließlich leider noch nicht erfunden...
MFG
Rick Schulz
muellerjo
Techniker
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
Die Hardware (IBM ThinkStation, Intel Dueo Core 3GHZ, 8GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700) und die Software (Win7, CATIA V5R18) sind gleich geblieben. Darum gehe ich davon aus, dass ich die Einstlellungen anpassen muss umd das Problem zu beheben.
Hannes
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellerjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
ehrlich gesagt denke ich, dass es ein Treiberproblem gibt. Ich gehe davon aus, dass für die Grafikkarte kein vernünftiger oder zertifizierter Treiber installiert ist.
MFG
Rick Schulz
